查看: 17321|回复: 15
[讨论] 表面处理难题
发表于 2008-12-17 11:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详见图片说明。。。
请大伙给点建议。
EM:smallgain@163.com
QQ:769813208
补充:还有一点没说清楚:图案要透光。
害得很多兄弟误解。
[ 本帖最后由 smallgain 于 2008-12-18 11:26 编辑 ]
发表于 2008-12-17 13:45:13 | 只看该作者
推荐厂家来做也行。
发表于 2008-12-17 13:50:51 | 只看该作者
有点难度
关注中
发表于 2008-12-17 16:15:32 | 只看该作者
讨论下,别见笑哈!
可否将图案做成贴纸,相应位置产品偷肉做台阶沉下0.3MM, 直接喷黑漆?
4,做治具!外框用模具固定死,内框用橡胶类的,形状和此产品类似!过盈配合!喷漆前先拿薄膜贴产品表面!
第三条没看懂!中间空的为何还要贴纸? 担心漆会洒到正面?
发表于 2008-12-17 16:37:28 | 只看该作者
这种喷涂镭雕的工艺应该没有什么难度啊,手机上的普通P+R按键,很多都是采用喷涂镭雕得到这种效果,接听键(绿色),挂断键(红色),数字键(白色),并且按键数量多,尺寸小,要是很难搞的话,按键厂怎么量产?
发表于 2008-12-17 16:53:15 | 只看该作者
你那描述,有点不明白。
应该是先在零件表面局部喷红漆或是白漆,然后再整体喷黑色漆,再是镭雕去掉黑漆露出红漆或是白漆的图案,最后再喷层UV,搞定
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同
发表于 2008-12-17 17:15:02 | 只看该作者
要不要考慮用模內轉印
发表于 2008-12-17 17:33:58 | 只看该作者
楼主一定要在按键的反面印字符的话,还是IMD工艺比较适合.目前在反面镭雕,喷油是个问题
推荐在按键 "正面" 镭雕工艺比较好生产:
1\容易做冶具(就本产品结构来说,因有多次喷油,一定要保留相同颜色按键之间连接的水口流道,以方便提挂和固定冶具哦)
2\三个按键分开生产:
中间长的镜片:
啤机啤出透明PC或MBS镜片------移印一块白色漆区域用于字符--------显示窗贴纸(贴纸麻烦,没办法,不知为什么做结构的时候不做下沉台阶呢?分开两件装配是不是更好一些 )---------喷黑色外层漆_____镭雕字符,烧掉黑漆,露出白色底漆--------喷一层UV油.
左右两个小按键:
啤机啤出透明PC或MBS(若不透光用ABS即可)按键---------喷底漆(白色或红色)-----喷黑色外层漆------镭雕字符,烧掉黑漆,露出白色或红色底漆-------喷一层UV油.
镭雕注意深度及电压.
[ 本帖最后由 martec 于 2008-12-17 17:40 编辑 ]
发表于 2008-12-17 17:41:03 | 只看该作者
最大的那个件比较难处理,但是见过乔丰机械制模那家公司做个类似的产品,可以找他们看看
发表于 2008-12-18 11:32:32 | 只看该作者
顶起。。。。。
[ 本帖最后由 smallgain 于 2008-12-18 12:46 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 08:21 , Processed in 0.025565 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
