查看: 16314|回复: 6
[求助] 將產品的材料由ABS變為HIPS
发表于 2008-12-17 13:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
現在客人要求cost down,我們想將部分零件由ABS變為HIPS,有沒有這方面經驗的朋友談談
发表于 2008-12-17 13:33:13 | 只看该作者
原则上可以 没什么问题。剩下主要看你的零件的用途。
发表于 2008-12-17 15:25:38 | 只看该作者
首先看看ABS和HIPS的成份:
ABS可以看作是PB(聚丁二烯)﹒BS(丁苯橡胶)﹒PBA(丁氰橡胶)分散于AS(丙烯月青-苯乙烯的共聚物)或PS(聚苯乙烯)中的一种多组份聚合物.
三种组份的作用﹕
  A(丙烯腈)── 占20~30%﹐使胶件表面较高硬度﹐提高耐磨性﹐耐热性
  B(丁二烯)── 占25~30%﹐加强柔顺性﹐保持材料弹性及耐冲击强度
  C(苯乙烯)── 占40~50%﹐保持良好成型性(流动性﹐着色性)及保持材料刚性
高冲击聚苯乙烯(HIPS)
         与GPPS(通用聚苯乙烯)比较﹐加入了5~20%的丁二烯(一般用顺丁橡胶或丁苯橡胶)成份﹐故抗冲击性大大提高﹒
通过以上的成份比较得出结论:
   ABS比HIPS多了一种丙烯腈成份,目的是提高外观质量,所以普通的HIPS只能用于非镜面的产品.
题外话:
    目前国内流行一种高光HIPS(SKH-128G),我公司常用来做来高镜面的音响面板.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
发表于 2008-12-17 16:19:41 | 只看该作者
看用途吧!外观用到ABS最好别动!内部件可以替换!
发表于 2008-12-17 17:19:15 | 只看该作者
模具可以通用,隻是HIPS的性能要比ABS差點
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同
发表于 2008-12-18 16:48:54 | 只看该作者
材料更改为HIPS料后,产品有顶白现象。产品强度会差些。表面处理如不是喷涂的,色泽会差很远。
发表于 2008-12-18 17:30:38 | 只看该作者
高光HIPS.Thanks For Martec.
[ 本帖最后由 解人 于 2008-12-18 17:31 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-5 03:02 , Processed in 0.025928 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
