查看: 16629|回复: 9
请问这几个标注怎样把极限偏差标注上去的呢?
发表于 2003-5-31 20:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这几个标注怎样把极限偏差标注上去的呢?(黄色的标注啊!)
谢了!
发表于 2003-6-1 02:22:44 | 只看该作者
PR是前置文字  PO是後置文字
发表于 2003-6-1 02:30:46 | 只看该作者
Sorry 發錯版了.......應該是autocad
1. 命令行輸入 ed
2. 用滑鼠點尺寸數字
3. 在<>後方加入即可,<>是測量值,不可刪哦!
发表于 2003-6-2 17:42:18 | 只看该作者
参考下面的写法,具体的请看MTEXT格式控制字符的帮助
大概像下面这样
%%c20 H7 {\H0.7;\S 0.021^0.0}
发表于 2003-6-2 18:43:12 | 只看该作者
打開文字修改(點擊A!)  然後寫上你想表的公差,在公差間加^   ,最後用a/b相
即可.
发表于 2003-6-2 18:46:15 | 只看该作者
即可.
发表于 2003-6-3 09:03:12 | 只看该作者
AUTOCAD标注属性中有前、后缀的标注;也有公差的标注。可以直接标注,当然,楼上的方法都可以,你自己选择吧!
发表于 2003-7-2 13:48:08 | 只看该作者
sukumu的方法最简单
发表于 2003-7-2 19:43:30 | 只看该作者
我来一句:
直接在命令行输入:<>\H1.75\S0^-0.011
发表于 2003-7-3 13:37:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-18 12:05 , Processed in 0.066077 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
