查看: 17579|回复: 12
[讨论] 硬化塑胶品的工艺
发表于 2008-12-17 17:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位DX,设计中经常因为空间不充分的问题,会遇到结构较弱、壳体太软的现象,在不用更改结构或者增加塑胶厚的情况下,是否有能硬化塑胶产品的工艺,使得产品变得强状一些?换材料和加玻纤就不用说了,指定材料为GE的PC,大家一起讨论一下
发表于 2008-12-18 09:03:26 | 只看该作者
我也想知道,有這种可能嗎?
发表于 2008-12-18 09:06:27 | 只看该作者
好像可以的,在之前的那家公司里听说可以加入某种硬化剂,具体的我也不大清楚
发表于 2008-12-18 10:02:04 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2008-12-18 10:11:19 | 只看该作者
加适量的ABS混合不行吗?  如果不正确,帮顶咯
发表于 2008-12-18 10:28:36 | 只看该作者
我听说可以用喷什么东东,或者烘烤来提高,就跟烧砖一样,越烧月硬,哈哈
发表于 2008-12-19 20:01:16 | 只看该作者
有知道的高人可以指點一二嗎?加油
发表于 2008-12-19 21:33:58 | 只看该作者
这里说以手机镜片为例的硬化处理:
    通常板材成形后的表面硬度较低,因此需要对镜片的表面进行硬化。可以单面硬化也可以双面硬化。
     硬化原理是通过在树脂表面增加一层较硬的涂层来提高树脂表面的硬度。
     镜片的硬化方式主要有:将镜片浸渍(Dipping)在硬化液中和在镜片表面进行喷涂(Spray coating)。
     Spray coating方式适合用在大型平板,但缺点是平整度不易控制。
     Dipping方式,可以控制到相当高的平整度,适合用于较小的镜片。
     通过硬化,镜片的表面硬度可以提高2级以上。由于硬化液的折/反射率和PMMA、PC不同,因此在强化后镜片表面容易出现彩虹的现象。PC上出现彩虹的现象更为显著,而且很难避免。镜片上孔及凹凸的区域,容易在硬化时造成硬化液堆积,因此在设计结构时需要注意。
    强化工序需要LENS上有一特殊的手柄,在制做塑胶模具时要注意。
      强化不同的塑料,使用不同的药水。
      强化后的LENS,表面印刷也要使用特殊工艺才能保证附着力
[ 本帖最后由 martec 于 2008-12-19 21:35 编辑 ]
发表于 2008-12-19 21:40:50 | 只看该作者
1槽:超声波粗洗(纯水,加2‰比例洗洁精,水温60
2槽:超声波漂洗(纯水,加1‰比例洗洁精,水温60
3槽:软水喷淋(纯水冲洗,水温常温)
4槽:超声波精洗(纯水,水温60
5槽:超声波精洗(纯水,水温常温)
6槽:DI水切水(纯水,水温70,直线马达平稳旋升)
说明:经强化后,PMMA镜片表面硬度可达4~6H铅笔硬度,现在已经可以做到8H啦,嘿嘿!!!
PC可做到2~3H铅笔硬度。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同
发表于 2008-12-19 21:57:54 | 只看该作者
這种平面lens可以,但是其它pc料有結构的可以嗎?
在做去應力處理.
GMT+8, 2025-3-5 04:55 , Processed in 0.037109 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
