查看: 19941|回复: 22
[求助] pkg与bdl的关联
发表于 2008-12-17 19:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个pkg,其中包含part 1、part 2、part 3。
对其中某一个零件,比如part 2,出了一个annotation,而后保存成一个bdl,名为“part 2.bdl”。
接着,第二天。我打开pkg,对part 2进行了一下修改。
方式一、在pkg中将part 2更改后,保存pkg,关闭osd。再打开part 2.bdl,再一次进行同样的更改,update。
    这种方式很繁琐,如果更改的细节较多,容易漏掉。
方式二、在pkg中更改后,重新出一幅annotation,再次保存。
    这种方式不会将“更改”漏掉,但因为需要重新出一幅annotation,很麻烦。
方式三、听说可以这么干:pkg更改后,不退出。此时将part 2.bdl也载入到当前空间中,此时annotation中,在图纸模型树的地方的名称的颜色会发生变化,提示你文件改了,要不要update。
    但这种方法有时奏效,有时不行。图纸模型树的地方,名称是红色的,表示无关联,不知道怎么回事。而且在逻辑上好像也不是很讲得通,总感觉有点问题。
方式四、听说的确有一种办法可以让bdl和pkg重新关联上,要用一个什么模块。但不知道具体步骤是怎样的。
各位看看,指教一二。
知道方式一、二,肯定是麻烦的。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-17 20:23:11 | 只看该作者
兄弟,你不要把简单问题,复杂化吧.
我都看的头晕
为什么,不直接都保持在一个BDL里,
而要单独保存出去.不明白.
你为什么要这样管理.
不是给自己找麻烦吗?
当然,你提的问题,可以回答.
但是还是不要回答的好,因为这四种管理模式都不太合理.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-17 20:30 编辑 ]
发表于 2008-12-17 20:27:40 | 只看该作者
那版主能不能着重讲一下第三个、第四个?
发表于 2008-12-17 21:07:46 | 只看该作者
第一种做法和第二种都是典型的错误示范.
第三种虽然也不正规,但还不算太离谱,
至于,你所说的,偶尔成功,偶尔不成功,一定是你在保持PKG时,将出图的关联删除了.
当对零件出图,在零件下就产生一个关联的符号VIEWSET.所谓的视图设定.
具体,可看附件视频.认真看后测试后,再用于工作.千万不要看一半,给你工作带来损失.
紧记!
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-17 21:25 编辑 ]
发表于 2008-12-17 21:26:39 | 只看该作者
上传真慢,3/4
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-17 21:33 编辑 ]
发表于 2008-12-17 21:26:58 | 只看该作者
上传太慢,5/.6
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-17 21:42 编辑 ]
发表于 2008-12-17 21:27:34 | 只看该作者
最后两个7/8
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-17 21:48 编辑 ]
发表于 2008-12-17 22:01:23 | 只看该作者
紧记下面图所说明.
发表于 2008-12-17 22:09:56 | 只看该作者
万分感谢版主!!!
我原来是直接将BDL文件拖入进去的,所以会产生这样的效果。
重复一个!!!原来是没有将“Load 3D model”的勾去掉。
[ 本帖最后由 a_zong 于 2008-12-17 22:13 编辑 ]
发表于 2008-12-17 22:14:24 | 只看该作者
还有一个问题,我以前载入的bdl文件。经常会出现装配位置不正确的现象,这样的话是不是就不会出现了。
GMT+8, 2025-4-23 04:41 , Processed in 0.025267 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
