查看: 17300|回复: 3
[题目] 为什么我单独保存一个组件下的零件,下次打开,装配位置改变.(结束加米30)
发表于 2008-12-18 18:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故事是这样发生的:
我建立了一个组件 A1
在这个组件下,有零件  part1,part2,part3.
我将整个组件位置改变.
我将part1 保持出去 名字为part1.pkg,
然后我将part1从组件A1下删除,保存A1出去,名字叫A1.PKG.
接下来:
关掉OSD,
打开OSD,
我打开A1.pkg,然后再打开part1.pkg
你发现了什么?
位置变动,装配关系乱掉!
Why
大家有时间,多积极思考,那么软件就是小问题.
多问为什么?
多回答!
大家注意前面特别红色字样!
为什么它要红色?
回答正确原因,加大米30.结束
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-19 20:59 编辑 ]
发表于 2008-12-18 21:05:11 | 只看该作者
红色字体就是答案
我试过了,随便画三个零件,然后让他们有一定的位置关系。
不过在移动总的组件时候,我有意记录了一下,移动的具体位置尺寸A
结果再按版主的步骤执行,发现,那单个保存出的零件,和组件原有的装配关系
就差A这个距离。
所以答案就是红色字体显示的
“我将整个组件位置改变.”
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 有点靠近,不过没有说到根本.
发表于 2008-12-19 08:05:20 | 只看该作者
我试了,没有看到什么变化呀?
发表于 2008-12-19 20:37:47 | 只看该作者
可能很多朋友,都不知道最终是由于什么?
其实,我也很难表达:
暂且说明如下(如果大家有测试,证明此说法不对,可以提出)
A:除非你的零件,并没有放置到组件下面,而直接在最上层,
那么这个零件的位置关系是肯定的,决定于系统的绝对坐标,不会改变.位置雷打不动.
B:那么如果你的零件是放置在组件下面,位置关系就由两部分组成:
组件相对于系统绝对坐标的位置,零件相对于组件的位置,这个时候如果你移动了组件,
这个位置信息是记录在组件里的,而零件里没有,当你单独存这个零件.在导入,就发生了差异.
C,在组件下面的组件下面的组件......下的零件.
这个情形类似于B,有N的位置关系组成.
但是这个不是软件的问题,这个是其正确的管理模式,
你明白原因就知道怎么去管理!
今天头疼,如果说错了的地方,大家谅解提出,我改正.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-19 20:54 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-24 09:54 , Processed in 0.025621 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
