查看: 24732|回复: 16
[求助] SW2008基准面如何旋转
发表于 2008-12-18 20:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上视图观看时,情况如图。矩形的各边并不是垂直或水平的,有什么办法能让这一个整体(包括里面的洞)放平?虽然在装配图里能任意旋转,但在出工程图时,这样肯定不行。
发表于 2008-12-18 20:54:53 | 只看该作者
好像你的模型没见平啊。
发表于 2008-12-18 21:12:56 | 只看该作者
正视于你要用于作为前视的那个面,然后新建一个视图就可以了.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
龙云天下 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-18 21:12:59 | 只看该作者
不知道楼主是指的那里的环境——装配,还是零件图中,如果是零件图中,那狼先生 已经回答你了。
如果是在装配体中,那可以利用——配合
看图
参与人数 1大米 +10 收起 理由
龙云天下 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-19 18:54:43 | 只看该作者
楼主怎么没来说一下啊。
发表于 2008-12-20 11:51:56 | 只看该作者
这个是在零件图中的,本来模型是建平的,但后来被我画了三角割除掉了一边,添加到另一边了。就成现在这样了。
发表于 2008-12-20 13:33:21 | 只看该作者
好像大家都看不懂楼主要表达的是什么
发表于 2008-12-20 14:06:04 | 只看该作者
原帖由 zhanghaitao 于 2008-12-20 13:33 发表
好像大家都看不懂楼主要表达的是什么
帮我转个图,可以吗?
发表于 2008-12-20 14:47:12 | 只看该作者
原帖由 TAOTAO 于 2008-12-20 14:06 发表
帮我转个图,可以吗?
发表于 2008-12-21 20:02:19 | 只看该作者
不能旋转基准面的话,怎么把模型转个方向啊?
[ 本帖最后由 b2caz 于 2008-12-21 20:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 09:18 , Processed in 0.030917 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
