查看: 21865|回复: 33
[题目] 补插穿孔.有兴趣的来练练!
发表于 2008-12-19 09:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补好了发张图片上来.让大家学习下补面的思路!
先传张图片!
[ 本帖最后由 panco 于 2008-12-19 09:33 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
小老大 + 2 支持出题
发表于 2008-12-19 09:28:45 | 只看该作者
零件的STP格式!
发表于 2008-12-19 09:29:42 | 只看该作者
X_T格式零件!
发表于 2008-12-19 12:53:14 | 只看该作者
俺来试试
发表于 2008-12-19 13:00:29 | 只看该作者
顶你一个
发表于 2008-12-19 13:22:15 | 只看该作者
三樓的兄弟,原則上應該是這樣分的,但是那個小縫只有1.6MM左右,那怕對半分也0.8MM的平面.側面還要加上斜度.那就又更小了.你说呢.
发表于 2008-12-19 13:29:02 | 只看该作者
因此我个人以为那部分不做成平碰面,做成插破面更好一些.当然这样做也有坏处,靠近分型面部分的产品R角会形成锋角,皮产品的时候,产品R角不太美观.但是考虑到刚才的问题,也只能这么改.
其他人有没有更好的办法.
发表于 2008-12-19 13:30:00 | 只看该作者
回复 6楼 yjj258 的帖子
有道理.但如果圆角做成尖锐的,那损坏的可能性很大
求解?
[ 本帖最后由 CFan_OSD 于 2008-12-19 13:32 编辑 ]
发表于 2008-12-19 13:32:29 | 只看该作者
紫色的面做成斜面.
发表于 2008-12-19 13:38:35 | 只看该作者
是有损伤,这个也没有办法.从产品的结构看.这个只是一个扣勾.从产品跟其它装配上不影响的话,问题就不大(这些R角也有可能是自然R角0.75).如果做成你那样.只有0.5到0.8MM的平碰面.那这付模具还有谁会去合模啊.到时候会出现更大的问题.
GMT+8, 2025-2-23 20:05 , Processed in 0.030354 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
