查看: 25478|回复: 12
[求助] 这个结构 用那种塑料可以强脱 ABS 或PC
发表于 2008-12-19 11:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示
产品四面扣位
材料为ABS或PC
长度1.5mm 宽度0.45mm 高度0.4mm(就是0.4mm的扣位)
请问:用ABS或用PC料 可以强脱吗?
如可以 请注明是ABS还是PC 不胜感谢!
发表于 2008-12-19 11:46:17 | 只看该作者
如果产品有要求的话,是不可以强脱的.不论是ABS或PC.你不可以做内滑块或斜顶吗?
发表于 2008-12-19 11:50:11 | 只看该作者
忘了说 要一出八的 四面行位和斜顶 模具变得很复杂 造价贵很多
此扣位作用是 上下盖的配合
发表于 2008-12-19 12:14:30 | 只看该作者
如果是PP就可以,这两种料强脱会伤到产品
发表于 2008-12-19 17:04:56 | 只看该作者
卡扣太多了,至少减少两个,方便拆卸。
发表于 2008-12-19 20:08:45 | 只看该作者
看不清楚呵
发表于 2008-12-19 20:44:57 | 只看该作者
顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!
发表于 2008-12-20 02:46:20 | 只看该作者
不要说ABS或PC,就算是PP也难保证能出来,
卡扣太多,应该把长方向哪两个变成一个放在中间,
但修改不由人,简单点可以把角位两个做一个斜顶出,跑45度。
再多口说句,裙边厚薄突变,没有过渡,将来外观会有阴阳色。
发表于 2008-12-20 08:36:28 | 只看该作者
一般说PP,PE,POM的塑料制件有小地方可以强脱
发表于 2008-12-20 10:16:04 | 只看该作者
原帖由 解人 于 2008-12-20 02:46 发表
再多口说句,裙边厚薄突变,没有过渡,将来外观会有阴阳色。 ...
我也不知道客户怎么搞的
这个小产品 30*25左右 搞那么多的扣位
我们还是做四面斜顶 但是一出八 整套模具变得很复杂
GMT+8, 2025-4-26 00:01 , Processed in 0.026534 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
