查看: 17557|回复: 4
[分享] 终于明白6.0怎么改默认设置了
发表于 2008-12-19 15:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看图一和图二你发现什么没有。我象UG到了5.0的时候把新建里面的模块全都放到了D:\UGS\NX 6.0\UGII\templates
ugs_model_templates.pax     就是新建的模型
ugs_manufacturing_templates.pax    加工
ugs_drawing_templates.pax            制图
ugs_cae_templates.pax
ugs_sheet_templates.pax
用记事本打开ugs_model_templates.pax。
发现
model-plain-1-inch-template.prt
model-plain-1-mm-template.prt
assembly-inch-template.prt
assembly-mm-template.prt
全部都是在ugs_model_templates.pax里面。
如果你打开model-plain-1-mm-template.prt修改成自己喜欢的样式,比如黑色背景。再保存,那会发生什么事呢。
对了,就是这样想怎么改就怎么改。
发表于 2008-12-19 18:19:25 | 只看该作者
支持,虽然还没用NX6!
发表于 2008-12-19 18:43:55 | 只看该作者
谢谢.终于找到了.
发表于 2008-12-19 20:12:06 | 只看该作者
怎么做到的啥,发出来让我们也知道啥,不然要摸索很久
发表于 2011-11-23 21:29:25 | 只看该作者
不明白
GMT+8, 2025-4-17 12:50 , Processed in 0.023076 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
