查看: 18682|回复: 20
[求助] 高手进啊 ..请问这个铜公里面那条骨位槽怎么锣?
发表于 2008-12-19 20:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟
麻烦高手们告知...
发表于 2008-12-19 20:28:11 | 只看该作者
这个是图
帮帮忙
我想了很久都不好锣啊
发表于 2008-12-19 21:53:22 | 只看该作者
搞这玩意我是新手,小刀够长的话,等高,层优先,可以吗?
如果不好搞,不过我会分两个来搞!
借宝地请教大虾个老问题,象我图所示的的这个铜公,一般采取什么工艺呀?
我出来的老不合格只因我是新手,还请大虾多多赐教
股位尺寸:1.0X0.3X2.5上面倒角0.2
说明:不可以做加强筋
发表于 2008-12-19 22:30:59 | 只看该作者
没做过
试试先做里面再开外面看行不行,而且刀不能太大,刀越大所产生的切削力也就越大,更容易变形
发表于 2008-12-20 13:31:14 | 只看该作者
原帖由 H168 于 2008-12-19 21:53 发表
如果不好搞,不过我会分两个来搞!
我出来的老不合格只因我是新手,还请大虾多多赐 ...
开粗时侧面留0.5,光刀时D3平刀,先光顶部平面,然后等高绕下去,(顺洗,用传递的方法,)
发表于 2008-12-20 15:00:19 | 只看该作者
原帖由 yinyx 于 2008-12-20 13:31 发表
谢谢,楼上的,就是顶面的R角,难搞呀,又不能有披风,
我的方法:开粗时侧面留0.5,R0.5球刀光顶部面(注意我扩大了面),然后1.0平刀顺洗,用传递的方法等高绕下去,
按道理是可以的,可是尺寸老小,后来加大了余量才解决
发表于 2008-12-20 17:01:45 | 只看该作者
发表于 2008-12-20 18:13:08 | 只看该作者
开粗时侧面留0.5 还太少 我一般这么小的要留1-2个MM
发表于 2008-12-20 21:09:55 | 只看该作者
原帖由 Y78112 于 2008-12-20 18:13 发表
收到,谢谢了.....
发表于 2008-12-20 22:05:11 | 只看该作者
谢谢七楼
请问你怎么走的?走的刀路那么漂亮.请赐教..
GMT+8, 2025-4-20 02:27 , Processed in 0.024689 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
