查看: 18149|回复: 7
[讨论] cimatron e 集合的问题
发表于 2008-12-21 20:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在e里面好像不能复制啊?
比如在集合1的图素合并到集合2里面
在集合2里面修改图素。集合1也会改变
好像没有办法不让它改变
这样很不好,因为有些图素还有用
不能丢掉的,需要复制出来的
比如2d图纸了,在集合2修改的话,那样都会搞没有掉了
有没有办法只是复制出来,不让它们有关联?
还有就是隐藏的问题,只要用显示指令,会把所以集合的图素显示出来
晕倒,那样的话都不知道真正要显示的图素在哪里了。
用上次隐藏的指令太慢了。
还有就是每次用投影指令,方向投影都要选参考平面
好麻烦啊~就不能像it版本的那样,只要换个视角,用屏幕点随便一点就投影上去了
发表于 2008-12-21 23:30:25 | 只看该作者
最近用E 真的是有点爱不释手了,因为它真的有很多好用的功能我很喜欢,只是集合我还要再适应一段时间,像楼主说的复制保留的图素我用的比较麻烦的方法就是用复制几何体来复制,先将图素复制一份到50的高度区分开来,将原来的图素隐藏,再将50高度的图素移回到原来的位置,再新建一个集合移到里面,比层麻烦一点
发表于 2008-12-22 00:51:50 | 只看该作者
真不知道楼主是怎么想的,你就不会多建一个集合啊,然后把集合1和集合2放在你新
建的集合里面,再把1和2集合给删除,那样不就OK了或者把它分离掉,这样的话集合1你就
把它给删除
[ 本帖最后由 337018 于 2008-12-22 01:05 编辑 ]
发表于 2008-12-22 00:59:45 | 只看该作者
都合并了,我就不要集合过的了
发表于 2008-12-22 10:09:51 | 只看该作者
原帖由 UG快乐至上 于 2008-12-21 23:30 发表
最近用E 真的是有点爱不释手了,因为它真的有很多好用的功能我很喜欢,只是集合我还要再适应一段时间,像楼主说的复制保留的图素我用的比较麻烦的方法就是用复制几何体来复制,先将图素复制一份到50的高度区分开来, ...
不用这么麻烦的
新建一个集合
激活它
复制图素就好了
系统会自动将复制出来的图素放在新的集合(已经激活)里面了
发表于 2008-12-22 18:40:05 | 只看该作者
it 里简单的一个层,搞到E里就变了样,不知道他们开发时怎么想的,为了用它只能适应喽
发表于 2008-12-22 18:42:22 | 只看该作者
我也觉得有点用不习惯
发表于 2013-8-2 16:56:35 | 只看该作者
我喜欢厚的牛仔裤,基本上都是直管或者略收脚的那种,因为长得不高,LEVI’S的两条,LEVI’S的腰小屁股大,不怎么舒服
  wrangler的多点,好像有4条,而且比LEVI’S便宜200来块
  LEE COOPER因为有披头四系列的,买了两条,还可以,以前没怎么听说过
  LEE的以前便宜的时候偶尔还打折,买过几条,现在只有一条了
  GSTAR的太贵了,打折的时候买过一条,质量造型这些都很好的,对得起价格
  GAP感觉就和海底星差不多,没有买的欲望
  一般保持10条左右。
GMT+8, 2025-2-4 11:50 , Processed in 0.025056 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
