查看: 18329|回复: 8
[原创] ug6.0如何安装,请大家帮帮忙
发表于 2008-12-22 18:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug6.0如何安装,请大家帮帮忙
发表于 2008-12-22 18:30:28 | 只看该作者
5.0装过没
发表于 2008-12-22 20:13:13 | 只看该作者
UG可以把NX2,NX3,NX4,NX5,NX6安装在一起
发表于 2008-12-22 20:13:57 | 只看该作者
NX6.0安装方法:
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。
2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET
则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。
3.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install License Server"安装,或者进入光盘ugslicensing020目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上第2步修改好的ugnx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。
发表于 2008-12-22 20:14:19 | 只看该作者
4.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install NX"安装,或者进入nx060文件夹,运行setup开始安装,并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。 安装路径可以改变。
5.进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0右键发送到桌面快捷方式。双击打开NX6.0。
发表于 2008-12-22 20:14:33 | 只看该作者
6.进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS文件夹复制到第4步安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0
把UGS文件夹复制到Program Files文件夹内覆盖就可以。
7。双击打开桌面NX6.0。
发表于 2008-12-22 20:15:02 | 只看该作者
注:如果打不开,请按以下步骤操作
  进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,
再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。
发表于 2008-12-22 22:49:57 | 只看该作者
谢谢你啊,大哥,
发表于 2009-5-16 23:33:15 | 只看该作者
哦,跟4.0差不多啊。。。。
GMT+8, 2025-4-23 18:07 , Processed in 0.025538 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
