[讨论] 螺丝柱打爆的解决方法?
发表于 2008-12-23 17:28:57 | 只看该作者
柱裂基本上都是从口处开始的,设计台阶孔防止开裂
即孔口孔径比螺丝外径稍大或相等一段深度后再是螺丝孔;
增加结构强度的方式,其中最快的方式为增加RIB,可以先增加十字RIB,如果还是不行,可以视情况增加RIB成为米字型。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
DMCOM + 6 感谢讨论
32
发表于 2008-12-23 17:37:37 | 只看该作者
欢迎大家继续讨论,最好不要和前面的重复哦
33
发表于 2008-12-23 17:38:49 | 只看该作者
我会继续跟进此帖,直致我产品修改做出来后向大家公布答案。
34
发表于 2008-12-23 18:38:08 | 只看该作者
boss的位置很容易产生结合线,加强筋的效果应该比较明显
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 谢谢讨论
35
发表于 2008-12-23 19:41:29 | 只看该作者
要倒角
1.增加容屑空间
2.螺丝导正
参与人数 1大米 +8 收起 理由
DMCOM + 8 想法不错!
36
发表于 2008-12-23 20:50:50 | 只看该作者
会不会是内孔脱模角度太大,外大内小的,锁螺丝后应内原因导致爆裂,
我以前的产品也有出现这样的情况。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
DMCOM + 6 想法不错!
37
发表于 2008-12-23 20:52:08 | 只看该作者
你目前打爆的原因是估计是配合段太短。
简单讲就是,你收松一点螺丝,是不会爆的。这就可以排除螺丝柱直径太小的原因。
对策可以考虑,将螺丝柱的配合长度拉长一点。
参与人数 1大米 +3 收起 理由
DMCOM + 3 谢谢讨论!
38
发表于 2008-12-23 20:58:50 | 只看该作者
也有可能是面底壳螺丝柱接触面的间隙过大,锁螺丝后,面壳螺丝柱受到底壳螺丝拉力后没有支点,出现爆裂。
39
发表于 2008-12-24 16:33:36 | 只看该作者
答复内容
DMCOM 答复[2008-12-24 08:46]:
这种想法不很正确
我以前设计的产品,为了使元件能很好的散热,在元件上垫一层导热硅胶,导热硅胶与元件和散热片之间通过外壳螺丝的紧固使它们紧密贴合,导热硅胶受到压缩了,就会形成向上顶的力,这个时间面壳的螺丝柱和底壳的螺丝就会形成拉力,如果面壳的螺丝柱没有支点,就有可能出现爆裂的现象。
当然我针对的是我以前的产品结构,呵呵。
40
发表于 2008-12-25 10:02:15 | 只看该作者
大家都在猜测,将可能的原因说出来,
不过楼主不会分析也没法找出真正原因,
可能原因有好多种或只有一种致命的。
最好能把分析报告也附上,
大家好从你的分析报告中了解以便讨论。
GMT+8, 2025-4-25 11:27 , Processed in 0.025518 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
