[讨论] 螺丝柱打爆的解决方法?
发表于 2009-1-12 19:45:22 | 只看该作者
ABS料不超过20%的水口是应没问题的,内孔做到1.1+0/-0.05即可,外径做到2.6-2.8。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 鼓励讨论
52
发表于 2009-1-16 14:07:16 | 只看该作者
1.钉柱开裂口的位置形状有没有规律可循,确认是应力集中还是熔合线,或者孔偏的原因,再看一下裂口截面有没有异常.
2.ABS料较脆,尤其是回料加多的情况下,是否可以考虑添加一点PC或者玻纤试试.
3.钉柱内孔是带斜度的,在顶端调大到1.1~1.05试试.
楼上的同志们提了那么多建议,如果是结构设计缺陷,应该可以解决,建议从结构设计外考虑,不能把结构设计工程师当成解决一切问题的万金油,你们工厂的QA,SQE应该支持进来,我单位以前也出现过这种情况,后来换供应商解决问题.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论。
53
发表于 2009-1-18 21:53:09 | 只看该作者
孔加深点,壁后厚以外观不缩水为原则尽量加厚
54
发表于 2009-1-19 10:43:56 | 只看该作者
原帖由 huayuan008 于 2009-1-16 14:07 发表
3.钉柱内孔是带斜度的,在 ...
想法比较广,感谢讨论
55
发表于 2009-1-19 12:33:36 | 只看该作者
如果是自动螺丝器扭力设定也是打暴得主要原因。
我觉得你的底板开孔过多,强度下降,打螺丝时对BOSS的支持力不够,会导致BOSS倾斜,应力集中,也会是主要原因。可以在开孔边缘贾一圈筋,是地板坚固再结合前面的
修改建议来改模。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
56
发表于 2009-1-19 12:39:21 | 只看该作者
另外还要考虑你产品的拆卸情况,考虑到产品寿命和可靠度测试,
我觉得你这种情况最好热熔加铜柱为好。
57
发表于 2009-1-19 13:01:17 | 只看该作者
結構上應該也有區別的!我一般用圖二的方式來做柱子結構,倒c0.2的角;還有就是!我見精密螺絲規格,小於1.4的為特殊微小螺絲
我做的壁厚為2.3,內孔為1.1因為M1.2的特殊微小螺絲的外徑直徑為1.2精度為0.06;標準孔徑為1.0
[ 本帖最后由 guoqing_332 于 2009-1-19 13:15 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
58
发表于 2009-12-11 13:56:38 | 只看该作者
谢谢大家。
59
发表于 2009-12-11 14:19:44 | 只看该作者
柱子旁边再加4条筋
60
发表于 2009-12-13 02:17:31 | 只看该作者
我的设计产品从来不怕回料,实际使用回料影响很小,建议考虑:
1、检查螺丝根部尺寸,一般会大一点,有可能实际是在涨接,可以考虑避空。
2、把电批转速降到400rpm以下,给塑料变形时间
3、高流量材料容易爆BOSS柱或起缩印,换成普通的
4、起个防爆台阶,避免口部应力集中(倒角不能防爆)
GMT+8, 2025-4-26 03:02 , Processed in 0.028903 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
