查看: 16934|回复: 3
[求助] BDL文件的打印
发表于 2008-12-23 10:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个BDL文件包含n多个sheets,这个才是正确的做法。可这样管理sheets是简单了,但打印时候就来问题了。
annotation中似乎要“选页”打印比较难,这个问题暂时搁一边。
而后有的是用的横的图框,有的是竖的图框。可不可以自动适应 "Portrait" 和 "Landscape"?
不然的话,很多个sheet 不但不能“选页”打印,就连所有sheets一起打都有限制条件了。只有都是用的横的图框,或都是用的竖的,此时才行。
[ 本帖最后由 a_zong 于 2008-12-23 10:21 编辑 ]
发表于 2008-12-24 11:59:51 | 只看该作者
应该无解
按照打印机来说是,一般都打印相同的纸张,所以比较难办
发表于 2008-12-24 12:09:25 | 只看该作者
恩,你的问题,就是你的答案.
暂时没有什么好的方法.
发表于 2008-12-24 16:47:02 | 只看该作者
原帖由 CFan_OSD 于 2008-12-24 11:59 发表
应该无解
恩,一般的打印机都只能打一种型号的,比如A4。虽说有可以打印多种型号的,但苛求一个打印机一次要批量打印A4、A3、A2等,这个基本上不可能的。
但对于同一种纸张大小,横的、竖的可不可以自适应一下。
比如在word里,同一篇文档中,一会儿A4纸竖向的,一会儿A4横向的。但打印时,只要按一次就可以了。不用将一篇文档拆开成几次打印。
GMT+8, 2025-4-23 07:21 , Processed in 0.020100 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
