查看: 16456|回复: 8
[讨论] 讨论缩小塑料产品尺寸的方法
发表于 2008-12-23 16:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在工业工程论坛发现一同志的论述:
"我们的注塑工程师利用锁模力进行了一项创举:通过调整锁模力,实现了产品尺寸的调整!这使得我们本已经不能使用的模具焕发了青春!"
    我们平时的方法是换材料,调整注塑压力........各位还有什么好招式呢??
发表于 2008-12-23 18:46:28 | 只看该作者
如果不换材料,单纯的调整成型条件,调整范围有多大?比如材料为ABS?
发表于 2008-12-23 19:01:32 | 只看该作者
這樣也行?通過調整鎖模力能調整多大尺寸?
不過我倒是想起我曾經有個同事在一個項目裡把高度相差很大的兩個零件放在一個模具裡,結果是高些的零件尺寸正好時,矮些的零件比設計尺寸大了0.2左右(比模具型腔的內空尺寸都大)
发表于 2008-12-23 19:05:21 | 只看该作者
我们用过收缩剂
发表于 2008-12-23 21:13:38 | 只看该作者
用注塑压力好像可以调节+/-0.2mm
发表于 2008-12-23 21:24:13 | 只看该作者
这样做好像难控制吧~
发表于 2008-12-23 21:48:25 | 只看该作者
原帖由 wang12abc123 于 2008-12-23 21:13 发表
用注塑压力好像可以调节+/-0.2mm
这个请做过模具的大侠确认下。
发表于 2008-12-24 20:15:09 | 只看该作者
公差要看产品的总尺寸,如果200多MM的零件偏个0.2是很轻松的.
发表于 2008-12-25 09:40:12 | 只看该作者
通过这种方法做出来的尺寸稳定性比较差,很容易超规格
GMT+8, 2025-4-26 19:58 , Processed in 0.030426 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
