查看: 19785|回复: 2
[原创] J-link 二次开发手把手教程V1.0
发表于 2008-12-23 20:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    二次开发版块可谓卧虎藏龙,许多人选择使用microsoft系的编程语言做二次开发,而JAVA语言却没有引起大家的重视,在此,本人不才,希望发几篇入门贴和大家共同探讨关于J-link二次开发的话题。
    J-link拥有开源社区的强大优势,可以说除了PROE以外的所以开发工具都可以免费获得,并且这些开发工具的性能绝不逊色于microsoft;下面就来说说J-link二次开发所需的准备工作:
1.熟悉JAVA语言;JAVA作为IT界使用最为广泛的开发工具,其学习难度并不比C++语言高,因此对于没有JAVA语言编程基础的人来说不会是很大的问题;
2.安装PROE时请选择J-link选项,一般默认安装未选中此模块,所以请务必注意;中途出现JRE安装设置选项,请设置安装目录(如:C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06;下文中出现的所有关于JRE目录皆以此为准,读者可根据个人情况进行更改);
3.下载Eclipse;(简单介绍EclipseEclipseJAVA语言的IDE,相当于.net开发所使用的VS,其界面非常友好且易于使用,前身为IBM公司的一个开源项目,并且IBM将之捐赠给开源社区,因此,不要担心盗版侵权问题,其下载地址:https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/eclipse/downloads/drops/R-3.4.1-200809111700/eclipse-SDK-3.4.1-win32.zip下载完成后直接解压到本机中。在此,我没有提及SUN公司的JDK,因为Eclipse当然包括JDK的所有功能。
4.配置开发环境:配置JVM,设置环境变量CLASSPATH=
.;C:\Program Files\proeWildfire3.0\text\java\pfc.jar;%CLASSPATH%;C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\lib
(如果网友安装目录与此不同请自行注意更改);
5.学习J-link请参考PROE目录下*\jlink\jlinkug.pdf文档。
自此,我们的J-link开发环境就配置完成了!更多精彩内容,请看下回分解......
发表于 2008-12-23 22:56:13 | 只看该作者
一点补充:在第二步中,安装PROE时请将j2re和J-link都安装上本机,若没有安装j2re(java 2 runtime enviroment)则所有配置都不能生效!
发表于 2009-1-4 00:09:28 | 只看该作者
J-link开发的资料非常少,感谢分享!将继续关注
GMT+8, 2025-4-27 18:04 , Processed in 0.023074 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
