查看: 23740|回复: 45
[求助] 梯形螺纹銑(零件已做出)
发表于 2008-12-24 11:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MC里的螺纹銑 怎么设置才可以让它 X Y分层走
Tr 32 x 6    例如我要分十刀銑削  这刀路应该怎么写   或者是用其它什么方法 望各位大侠不吝赐教  谢谢
[ 本帖最后由 xlj0104 于 2008-12-26 11:05 编辑 ]
发表于 2008-12-24 21:02:09 | 只看该作者
加上过切就行了,不过得算好,我试过,用T刀分3刀做了个内螺纹
发表于 2008-12-24 22:26:17 | 只看该作者
用T型刀是不行吧,我试过,螺纹出来跟车削的完全不一样,是我的方法有问题?还是刀具有问题, 大家再讨论.
发表于 2008-12-25 10:06:38 | 只看该作者
是知道的人不多还是不愿赐教啊  55555555555
唉, 现在暂时是用的死办法一个刀路一个刀路走的 望高手指点
发表于 2008-12-25 10:19:30 | 只看该作者
说来惭愧,我曾经铣过不锈钢的外螺纹,就是用不同的刀路一个一个做的.刀补没敢试,一个件好几百,当时也没想到用别的材质试,我想精修的时候用刀补应当是没有问题的,你试试看.我说的只是个思路.要是成功的话通知一下.不知还有没有做过的.
发表于 2008-12-25 10:33:02 | 只看该作者
2楼的你什么材料,如果是黑色金属
如果是塑料,加工出来的也是烂的
我做过专业的测试。这个有几个问题要考虑,机床有2个参数要核对
呵呵,一般的这个是技师和工程师掌握的,一般人不容易学到,
一般师傅不肯定指导的。建议你虚心找个好师傅给你详细的指导下
这个把样子加工出来的很容易,达到图纸要求就难了点,呵呵
发表于 2008-12-25 13:32:14 | 只看该作者
沒洗過牙.都是用攻的
铣螺牙不是都要有刀片嗎.跟車床一樣.刀片式的
看牙需求拿適合的刀片規格和刀桿做...之前有考慮買.不過需求不到就沒買了
发表于 2008-12-25 13:35:00 | 只看该作者
回复 3樓 netnib 的帖子
netnib兄用哪刀路铣螺紋
发表于 2008-12-25 16:49:50 | 只看该作者
我铣外螺纹用的就是车床的内牙刀,铣了一批不锈钢阀体,曾经找过成型的好多齿的刀片,只看到过图片,没用过. 内梯形罗纹用T型刀铣出来过,但不成样,没有给人家做.不知0203cj兄说的加过切是什么意思   我想普通内牙用车刀也能干,不过我没有加工过.,但是梯形牙就不知有没有刀片了.
发表于 2008-12-25 17:05:07 | 只看该作者
回复 9楼 netnib 的帖子
刀路用哪種寫的.螺紋铣削..還是螺旋下降...還是
GMT+8, 2025-2-24 04:06 , Processed in 0.026692 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
