查看: 45756|回复: 112
[原创] 圣诞礼物,等高设置几种方式的比较
发表于 2008-12-25 23:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来论坛很长时间了,没有多少贡献,现在将等高加工的一些应用做了总结,有自己体会的,有各位版友的,现拿出来给大家看看,就当圣诞节给各位的礼物吧!
曲面等高有四种方式可选, 高速回圈,打断,斜插,沿着曲面.
下面就附图讲讲各种方式的特点.
先说打断,
       打断的方式没有多少选择,只有增加进退刀圆弧的选项可加,在没有加进退刀时,每层等高的下刀便是直接下刀.虽然抬刀不多,但是都会直插下刀,不好.
      增加进退刀圆弧后,产生了进退刀圆弧,使下刀点移出一些距离,避免直接在材料上下刀,但有时控制不好会增加抬刀次数,这个数值可以根据自己的经验修改,我给两张图比较一下.
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-25 23:51 编辑 ]
参与人数 2技术 +1 大米 +20 收起 理由
clear-cut + 10 赞一个!
斷翅 + 1 + 10 謝netnib兄的禮物.......
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2008-12-26 13:15:21 | 只看该作者
再頂一下....
補充netnib兄1樓打斷方式的抬刀問題
netnib兄...1樓減少抬刀是用進退圓弧角度控制2端間距離長度以達到少抬刀
如進退圓弧大小或角度不想更改.又要減少抬刀.
.....也可改用"間隙"裡的長度去控制抬不抬刀
減少插刀情形選項.打開不打開跟抬刀也有很大關西
它基本用意應該是...當外形複雜.禿起物或凹近處太多.或太密
距離太近時.有可能在修這處時跟旁邊的面也很近時.怕你一次到底負荷較大(怕你插刀)
它會自行計算先做一部份不到底....再將旁邊附近的面也做一部分完
再分開做到底...所以他計算出的刀路會有跳來跳去做局部的動作出來
當然也可能會突然跑去做平面的動作......
這個可能用久就比較能覺得好控制......
所以這功能看個人使用.參考.....
参与人数 1大米 +10 收起 理由
clear-cut + 10 我很赞同,也赞一个
发表于 2008-12-25 23:37:26 | 只看该作者
2,再说说高速回圈的方式:
高速回圈的组合项比较多,应用自然也就方便一些 大致有几个组合应用:高速回圈单独、高速回圈+进退刀圆弧、高速回圈+斜插,下面附图说明。
另外:高速回圈加工最需注意的是:在转角处都会产生转角,以便高速加工,但是带来的问题是在所有转角处都产生R角,精加工时需特别注意。
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-26 00:03 编辑 ]
发表于 2008-12-25 23:37:33 | 只看该作者
继续                               .
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-26 00:08 编辑 ]
发表于 2008-12-25 23:37:41 | 只看该作者
曲面等高的另一种方式:斜插
斜插的方式避免了直插进刀,优点还是比较明显的,但是变化少些。就个人而言,我在二粗时用的不少,我加工的好多铝模具可以直接到底,没有阻碍,但是钢件就需注意角度问题了。(即斜插的长度)在这一点上,高速回圈是不能比的。
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-26 00:17 编辑 ]
发表于 2008-12-25 23:37:48 | 只看该作者
最后就是沿曲面的方式了。
说实话,个人用的并不多,就其方式本身来说,我觉得并没有什么优势,但是配合螺旋进刀和螺旋极限的话,也可走出比较漂亮的刀路。
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-26 00:22 编辑 ]
发表于 2008-12-25 23:37:58 | 只看该作者
几点补充:参数表中隐藏的选项是怎样得到的呢?含义是什么呢?
断翅版主的讲解 地址:https://www.icax.org/437601p1p5
螺旋极限的含义呢?
林公子版主讲解螺旋极限的地址:https://www.icax.org/442014p1
还有林公子版主讲解“等高沿外形曲线等分”地址:https://www.icax.org/323315p1p1
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-26 00:47 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
林公子 + 1 + 10 精品文章
发表于 2008-12-25 23:38:08 | 只看该作者
参数中还有两项可选,即浅平面加工和平面加工
1、浅平面加工,这个选项控制的是小角度曲面刀路的增加与删除。本人运用的并不多,因为计算速度的原因,还因为有时会进入假死状态,这个情况有hover08ms版主讲解“等高浅平面增加刀路”地址:https://www.icax.org/345493p1p1
2、平面加工,这个选项增加了曲面等高刀路加工平面的功能,本人运用过几次,都因检查不到位出现过踩刀的现象,就是在等高加工的时候突然转去加工平面,余量控制不好的话会很难看。建议采用曲面挖槽+等高,不要直接勾选此项功能。
        当然,也可能是本人水平未到,若有运用的好的版友请不吝赐教。还是要提醒版友慎用此功能。另外提及,本人认为此选项也有计算速度方面的弱点。
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-26 00:48 编辑 ]
斷翅 + 1 + 10 感謝netnib兄整理....辛苦了
发表于 2008-12-25 23:38:16 | 只看该作者
本帖所选图形的part.
[ 本帖最后由 netnib 于 2008-12-26 00:46 编辑 ]
发表于 2008-12-25 23:38:30 | 只看该作者
占位                           !
11
发表于 2008-12-26 01:00:40 | 只看该作者
netnib兄客氣了...平常已經貢獻很多.再次向您感謝一下
GMT+8, 2025-4-10 23:32 , Processed in 0.025480 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
