查看: 15792|回复: 2
[求助] 装配体工程图的制图问题?
发表于 2008-12-26 10:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在稍微复杂一点的装配图中,如果使用阶梯剖,剖出来的剖视图中有很多地方显示不出来,如图1所示:很多画中心线的地方是有孔的,它们在各自的零件图中用阶梯剖可以画出来,但是组合在一个装配体中用阶梯剖就不能把它们全表示出来了,请问用什么方法可以解决呢?如图2
发表于 2008-12-26 10:39:46 | 只看该作者
这个情况还没碰到过,一般的用阶梯剖都可以看清楚。
帮楼主顶下。
发表于 2009-1-5 22:48:25 | 只看该作者
看一下你的平面图是咋样的,阶梯剖有的地方是有的地方看不见!
GMT+8, 2025-2-25 05:16 , Processed in 0.020097 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
