查看: 19319|回复: 9
[求助] 请教各位:直径10的两刃白钢键槽刀加工45号钢吃全刀,给多少F值最好?
发表于 2008-12-26 14:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:直径10的两刃白钢键槽刀加工45号钢吃全刀,给多少转速和F值最好?
发表于 2008-12-26 16:14:18 | 只看该作者
键槽刀是T刀?
T刀:S200 F20
[ 本帖最后由 解人 于 2008-12-26 16:15 编辑 ]
发表于 2008-12-26 17:15:30 | 只看该作者
谢谢2楼的朋友!我没表达清楚,我说的是直径10的两刃白钢键槽立铣刀加工45号钢吃全刀,给多少F值最好?
还是很谢谢你的热心!
发表于 2008-12-26 18:07:55 | 只看该作者
F值跟你所给的转速成正比,你可以按0.05的吃刀量来计算, 转速除以刀具的齿数在乘以吃刀量.
发表于 2008-12-26 19:36:31 | 只看该作者
谢谢4楼的朋友!能否说一下0.05的吃刀量是怎么来的吗?关键我不知道进给速度应该给多少合适?
发表于 2009-2-4 23:14:56 | 只看该作者
0.05是指每转每刃进给量。能说说不你的刀的刃有好长吗?
发表于 2009-2-4 23:17:16 | 只看该作者
这里面的因素多了,还要看的45钢有没有调质,硬度是好多,吃刀深度是好多等等。
发表于 2009-2-4 23:18:00 | 只看该作者
发表于 2009-4-5 19:49:02 | 只看该作者
S750     F80    楼上所指的0.05是FZ每齿进给量,即刀齿每转一转所切削的量,,, 授人以鱼不如授人以渔.我再告诉你算上面S   F的公式:S=318 X  VC/ D       式中S是转数318,是被我简化掉的一个值,跟很多书上的数值会有不同,因为我约分了,这样算会简单一些,口算都行了,放心算出来的结果两者差不多   VC是切削速度一般买的品牌的刀具都会告诉你一个参考值,切45号钢10的我们可以用24来算...D  即为刀具直径..          F=FZ X S X Z      F即为进给速度 ,FZ为每齿进给量,一般买品牌刀具的时候也会提供参考值,我一般切45号钢用0.07 刀具小的适当小些,,刀具大的选择大些,这里我们就可以用0.07去算一个大概范围,,  S即为前面算出来的主轴转数...Z  为刀具的齿数   一般算出一个大致的范围,再根据实际情况,如机床的刚性,刀具的质量,背吃刀量做一些调整,如果是操机的可以根据切屑和切声去调整机床面板上的主轴修调倍率和进给修调倍率.  以上为个人意思,仅供参考..QQ群:39572018  欢迎一起讨论学习 进步
发表于 2009-9-25 13:07:51 | 只看该作者
现在这个不流行了,
GMT+8, 2025-3-14 21:14 , Processed in 0.025976 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
