查看: 21259|回复: 17
[求助] 怎样快速得到完整的同步带
发表于 2008-12-27 10:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知:1.同步带周长,如附件平面图
           2.齿形部分截面
如何快速得到完整的同步带。
拓展问题:已知同步带轮的圆周,和部分齿形截面,如何得到完整同步带轮。
发表于 2008-12-29 13:15:13 | 只看该作者
应该就是在草图上,对截面阵列,然后拉伸吧.
发表于 2008-12-29 18:32:00 | 只看该作者
草图阵列时:圆弧的那部分,很容易出现,阵列不均的局面!
发表于 2008-12-29 21:14:40 | 只看该作者
所以,需要根据,你们技术上的要求,来调整圆型阵列部分.
好象也没有什么其他的方法.
要看距离,调整好,阵列的角度
发表于 2008-12-30 10:25:17 | 只看该作者
我这边不需要出同步带的工程图
一般做个示意即可
我的做法是:先Sweep出平皮带
然后再截取一段齿形部分
接下来将2件焊接在一起。
发表于 2009-1-5 09:58:30 | 只看该作者
回复 1楼 louis6530 的帖子
为什么要把时间花在这种标准件上?
发表于 2009-1-5 12:00:34 | 只看该作者
呵呵,只是有些时候,时间来得及,就做些修饰了!
要是时间更充足些的话,可以做动画了!
发表于 2009-1-5 14:00:06 | 只看该作者
回复 7楼 louis6530 的帖子
看来你们公司最近不忙啊~
发表于 2009-1-5 14:09:10 | 只看该作者
回复 8楼 landy_zhu 的帖子
忙死啦!
呵呵,不过当时发贴的时候,确实能有空闲!
landy 是在日本公司做?
以前好像见过你的贴,软件都是客制化的!
发表于 2009-1-5 15:19:40 | 只看该作者
是啊,一些日本公司的OSD就是好用,
基本不用你手动建模,你只要计算参数就可以了
GMT+8, 2025-4-19 18:50 , Processed in 0.034444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
