查看: 41579|回复: 144
[资料] 分享一个拆电极出加工图的NX外挂-可以在NX4/NX5/NX6运行
发表于 2008-12-27 13:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外挂比较简洁,大家多提提意见,60天后会修改出新版本发布到网上。
安装后启动NX主菜单会增加一个电极菜单,或者从应用里也可以打开该电极工具条
最后一个按钮是使用说明,建议先花一点时间阅读。
可以实现以下功能
一拆电极
    1、命令循环
    2、曲面BOX,任选部份曲面,做最大方块,并可输入OFFSET值
    3、实体BOX,选实体产生方块,同上。
    4、平面修剪,直接选实体的平面FACE,在该位置将实体切掉。
    6、平面分割,无参数分割实体,同上。
    5、视平面修剪,通过通过一点以视图面修剪实体:在某正视图上随意点一点,以该点为原点,然后再点一下,将不需要的切掉。
    7、拉伸:直接选一实体面,给方向拉伸一个数值
    8、基准台:
               A. 选铜公底面,自动生成一方块,
               B. 大小以底面的最大尺寸输入OFFSET数值
               C. 基准台中心以加工工件的基准来定位取整 / 或直接以选择的铜公底面中心为中心
               D. 可输入基准台高度
               E. 基准台的顶面自动改成透明
               F. 自动在基准台顶面产生一条对角线
               G. 选择其中一角为基准倒角,大小可输入。
二、电极后处理:
          1. 选择某NC Program(内含Operation),选择后处理,自动调出UG后处理List,选择对应后处理文件
          2. 自动将所有刀路输出成一个NC文件。
          3. 然后自动到Drafting生成一张电极图
          4. 在生成的电极图里面自动调入四个视图(三正交,一轴侧),同时标上几个最大尺寸
          5. 在空白的图框明细表内,以下内容自动更新:
             A:文件名 B:铜公料大小  C: 根据铜公大小自动选治具
             D:程序名称 E:工件名称(非文件名,是要打铜公的工件的名称,有命名规则可参考)
             F:加工余量 G:有效刀长 H:自动选精刀/粗刀 等
[ 本帖最后由 小虾 于 2009-1-4 15:55 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
卜文 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-27 13:40:24 | 只看该作者
继续
第二个压缩包
[ 本帖最后由 小虾 于 2008-12-29 16:16 编辑 ]
发表于 2008-12-27 13:42:48 | 只看该作者
继续
第三个压缩包
发表于 2008-12-27 13:43:54 | 只看该作者
继续-共四个压缩包
第四个压缩包
[ 本帖最后由 小虾 于 2008-12-29 16:19 编辑 ]
发表于 2008-12-27 13:47:59 | 只看该作者
截些工具图标来看看,,,楼主
发表于 2008-12-27 13:48:42 | 只看该作者
启动NX后主菜单会增加一个电极菜单,或者从应用里也可以打开该电极工具条
发表于 2008-12-27 21:38:11 | 只看该作者
下了,谢谢
发表于 2008-12-28 00:00:39 | 只看该作者
下载用后提提意见,别一声不吭的取了就走哈
发表于 2008-12-28 10:13:45 | 只看该作者
下来看看,,,,,,,,,,
发表于 2008-12-28 14:25:07 | 只看该作者
支持这样的主题!以后多出好贴!
GMT+8, 2025-4-23 01:53 , Processed in 0.026789 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
