查看: 17641|回复: 8
[讨论] SW中镜像装配
发表于 2008-12-27 19:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在装配过程中,想用镜像来装配以节少画图时间。可是左边的零件跟右边的零件不对称,我只画左边的一个,另一边的只是折弯相反(不画),其它相同,请问,能用镜像装配得出吗(一正一反)?
发表于 2008-12-27 19:29:32 | 只看该作者
不会,帮你顶顶
发表于 2008-12-27 19:41:30 | 只看该作者
没像你这样用过,如是我的话就多作一个配置,另一个配置镜像后再折弯
发表于 2008-12-27 19:45:45 | 只看该作者
原帖由 zhanghaitao 于 2008-12-27 19:41 发表
发表于 2010-7-1 14:27:39 | 只看该作者
我也遇到了
发表于 2010-8-20 10:10:17 | 只看该作者
2009-2010可以不同镜像多种选中方案,就在你镜像菜单的上面有小箭头,可以拉入多重选择!不过刚开始用你会很开心,最近我很少用了,发现大型装配体下,大量的镜像零件,会使得动画编辑缓慢!
发表于 2010-8-20 13:51:14 | 只看该作者
俺也像版大一样做的·~不知道还有新方法没
发表于 2010-8-20 13:57:07 | 只看该作者
我不是很明白你的意思,是单个零件吗,你可以新建一个零件,然后插件你做的零件,镜像,不合并实体,然后删除以前实体,就可以达到镜像的作用,然后你就可以再加特征了。我有些地方可能没有表达明白,可以留言.
发表于 2010-8-20 19:42:37 | 只看该作者
shi shi jiu zhi dao le! lai ding xia!
GMT+8, 2025-4-18 03:24 , Processed in 0.030636 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
