查看: 17491|回复: 8
[求助] 圆柱表面的钻孔边缘chamfer,标注时不认。
发表于 2008-12-28 19:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
osd2006中,在圆柱表面钻的孔,在孔边缘处(是个相贯曲线)作了一个chamfer,但在annotation中作Chamfer Dim,不认那根线为chamfer,无法标注。
可是在模型空间里,将光标放于chamfer表面上,仍显示的是chamfer,很奇怪。
发表于 2008-12-28 20:23:14 | 只看该作者
3D画出来后转成2D时,其边线已经了曲线了,所以没有办法标示
想想,如果在2D图面上一个曲线你标个C多少,这样看图的人是不是也难理解呢?
我的建议是:要不就用3D视角来标,要不就用剖面来标
发表于 2008-12-28 20:46:56 | 只看该作者
原帖由 boll_lee 于 2008-12-28 20:23 发表
是在剖视图中标注啊,可它不认啊
发表于 2008-12-29 09:24:11 | 只看该作者
C角,只能辨认简单的,这种你可以用文字的方法,注释.
发表于 2008-12-29 11:39:59 | 只看该作者
后来我只能用文字注释替代了,就是关联性差了点。
发表于 2008-12-29 12:04:06 | 只看该作者
这个只有这样,摸办法.呵呵
发表于 2009-1-1 00:07:20 | 只看该作者
回复 1楼 a_zong 的帖子
Annotation 好像一直都是只认等边C角而已.你的CHAMFER可是等边?
发表于 2009-1-1 10:21:08 | 只看该作者
原帖由 3dmad 于 2009-1-1 00:07 发表
等边指的是曲线上C角处处相等吗?
发表于 2009-1-1 16:01:07 | 只看该作者
回复 8楼 a_zong 的帖子
对不起,你已用CONSTANT-DISTANCE(等边),是我低估了你的问题. 看来Annotation是也无法识别弧曲边上的C角.
GMT+8, 2025-4-23 04:35 , Processed in 0.023748 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
