[题目] 結构設計 (加分結束) 結构讲解在106樓
发表于 2008-12-29 09:11:01 | 只看该作者
使用卡扣
发表于 2008-12-29 09:23:19 | 只看该作者
先想下!
发表于 2008-12-29 09:30:52 | 只看该作者
方法2,用工字卡结合,简单可靠
参与人数 1大米 +11 收起 理由
jxcctv + 11 要能拆卸的結构!
发表于 2008-12-29 09:32:21 | 只看该作者
回复 9楼 xxl0106 的帖子
投你票了啊,呵呵,加油啊,老大!
发表于 2008-12-29 09:37:35 | 只看该作者
回复用樓主可見
发表于 2008-12-29 10:13:46 | 只看该作者
TV兄,小弟第一次做题,不知道这样行不?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 加分鼓勵,不是最好方法,拆裝方便嗎?
发表于 2008-12-29 10:32:05 | 只看该作者
老大好像没有说明该产品怎么放置哦。。。正放和倒放,或者要斜着放结构都不一样的。。。呵呵。。。
请看我的设计方法。。。上图。。。
设计成“工”字形的导轨,可以卡入壳体内,折卸非常简单。但是不知楼主的是如图垂直放置还是怎样放。始终垂直放置的话,这种结构就非常简单易用。如果各个方向都要放置,那么就要在这个结构上增加一个弹性卡勾防掉出来。
另外,也可以把这个结构反过来:孔放在小零件上,突出的部分长在壳体上。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 加分鼓勵, 不是好方法,面殼破了!
18
发表于 2008-12-29 10:33:48 | 只看该作者
[ 本帖最后由 jxcctv 于 2009-1-4 10:30 编辑 ]
19
发表于 2008-12-29 10:37:55 | 只看该作者
17楼的适合于杯子挂在壳体的结构,安装方便,受向下力后不容易掉,这是优点,如果在加上止脱的结构就更完整了.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 桔子版大說得不錯,不过這設計不理想,面殼开 ...
20
发表于 2008-12-29 10:44:51 | 只看该作者
試試
看看可行性怎么樣。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 加分鼓勵, 模具怎做?拆裝方便嗎? 再想想看.
GMT+8, 2025-4-20 23:27 , Processed in 0.022623 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
