[题目] 結构設計 (加分結束) 結构讲解在106樓
发表于 2008-12-29 11:13:18 | 只看该作者
楼主审批一下。
取下时会影响外观哦
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 題目做得不錯, 如果不破坏面鼓,把口開在筒子 ...
22
发表于 2008-12-29 11:23:07 | 只看该作者
qiu
怎么都是楼主可见,无耻
23
发表于 2008-12-29 11:43:05 | 只看该作者
原帖由 looksea 于 2008-12-29 11:23 发表
怎么都是楼主可见,无耻
都让你看到,参考一下,再照抄一个混点分,行不?
24
发表于 2008-12-29 11:57:40 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2008-12-29 10:37 发表
17楼的适合于杯子挂在壳体的结构,安装方便,受向下力后不容易掉,这是优点,如果在加上止脱的结构就更完整了.
老大都说好了,
等下就上个止脱结构上来。。。
等着老大们加分分米过元旦啊。
25
发表于 2008-12-29 11:59:14 | 只看该作者
gaojin兄,怎么加止脱结构啊,能详细点不!还有就是我的勾了仅楼主可见,怎么还是出来了?
26
发表于 2008-12-29 12:31:51 | 只看该作者
原帖由 jxcctv 于 2008-12-28 22:27 发表
元旦將近, 祝各位新年快乐!!!
題目: ABS塑料BOX的附件, 筒子怎么固定在盒子上?不能用膠水粘,要能拆卸的結构!
注意事項: 1. 要求成本最低.
                   2. 不能用打螺絲的方法.
                   3 ...
没时间做,不过CCTV的帖子还是得顶一下!
看了你上面出的题,确实有两个问题不是很明白!
1.外观有什么要求,是否需要拆卸?外覲沒有要求......by jxcctv.
2.功能是做什么的? 就是一掛在盒子上的附件........by jxcctv
个人建议使用两个定位柱加卡扣,不过卡扣的设计需考虑到脱模的问题! 有這想法已成功一半了!........by jxcctv
27
发表于 2008-12-29 12:47:47 | 只看该作者
原帖由 Blue water 于 2008-12-29 11:57 发表
老大都说好了,
等下就上个止脱结构上来。。。
等着老大们加分分米过元旦啊。
你做的是易装易取结构,已经可以加分了,加个扣,可以做成易装难取结构,我也送你一分.
28
发表于 2008-12-29 12:54:49 | 只看该作者
謝謝桔子版大點評!
29
发表于 2008-12-29 13:27:17 | 只看该作者
中央兄这里很少有题的!
是你出的题
一定要做的
虽然这不是最好的
却是我头脑里最佳的
请多多指点哦
参与人数 1技术 +3 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 3 + 10 特別奬勵一分.最接近原始設計的結构.
30
发表于 2008-12-29 13:55:12 | 只看该作者
我需要再添加一个塑料附件,这个附件用螺丝固定在上面就OK .
那个筒子就可以顺利拔插了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 想法是好的,但增加了成本.有更簡單方法.
GMT+8, 2025-4-22 01:52 , Processed in 0.030220 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
