查看: 18988|回复: 9
[求助] VISTA系统能装UG软件吗???
发表于 2008-12-30 00:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的本本是HP的  配置嘛!!还OK啦
内存2GB   CPU:酷睿2代双核
主频2.0HZ
显卡:NVIDIA  9200GS 显存:256MB
刚刚买来是VISTA系统,我装不上UG软件  导致我无法工作, 所以特此向朋友们求助!!!
VISTA系统能装UG软件吗???
如果能谁帮我个忙!!!成功了我一定请客海鲜招呼!!!
本人QQ:286166429
发表于 2008-12-30 08:35:14 | 只看该作者
我用的就是VISTA系统,只能装UG5.0 和UG6.0
我装的是UG6.0版本的,挺好用的,你的本比我的本还要好
发表于 2008-12-30 08:36:42 | 只看该作者
发表于 2008-12-30 15:51:26 | 只看该作者
VISTA 下所有NX版本都可以装,没问题的,我都在用,我VISTA_64位,不过装NX5以前版本的时候,许可要稍微设置下才可以自动启动
发表于 2008-12-30 16:29:13 | 只看该作者
装6吧,很爽的
发表于 2008-12-31 10:40:19 | 只看该作者
学的是4.0  介绍下4.0的安装  帮人装过(自己用的XP 呵呵)在vista上可以运行   具体步骤懒得写了  给你从网上搜了下
具体步骤如下:
1.将下载的UG压缩文件解压到任意目录下,找到NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的ugnx4.lic(有时也会是ugnx3.lic)用记事本打开,并将首行的SERVER *** ANY 27000中***的地方改为你的电脑名称。右键我的电脑,查看属性可以看到自己电脑的全称,如我的就改为SERVER wholelife-pc ANY 27000。
2.打开nx040_21文件夹,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定。
3.打开ugnxflexlm 4.0文件夹,点击setup以管理员身份进行证书安装。当进度条到一半时,会提示安装失败,你就可以退出安装了,此为正常。接着打开解压缩后的UGS→NX4.0→UGFLEXLM,把里面的所有文件复制到安装目录下UGS→License Servers→UGNXFLEXlm文件夹内。
4.现在就开始配置许可服务器:打开上一步文件夹中lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行。点击Config Services手工进行设置。
Service: FLEXlm Service 1 改成 Service: Unigraphics License Server[uglmd]Path to the lmgrd.exe file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
Path to the lmgrd file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic
Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log
以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。
5.打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。点击lmtools服务器:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,如果下面对话框出现Server Start Successful则表示服务器配置成功。
6.将UG安装目录下的UGII目录下的psapi.dll删除或者重命名(建议重命名,便于以后恢复),然后打开UG即可使用了。
7.UG打开文件路径貌似不支持中文,所以建议将文件保存在英文或者数字路径下。
发表于 2009-7-24 11:08:18 | 只看该作者
恩,前面同学问我,我直接回绝别人了,下次一定要帮人试试看了!
发表于 2010-12-30 21:30:05 | 只看该作者
谢谢!好久没有来了,有个同事要学UG,在Vista没有装好。学习了!
发表于 2011-1-1 19:29:57 | 只看该作者
可以安装的
发表于 2011-1-3 09:37:57 | 只看该作者
我vista装的7,没问题
GMT+8, 2025-2-5 09:08 , Processed in 0.024908 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
