查看: 21609|回复: 8
[资料] TOOL EXPERT (切削工具管理)
发表于 2008-12-30 12:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个集成的数据库,TOOL EXPERT支持所有使用的切削刀具的业务过程,从借助工艺规划的编程到NC程序最终上载到数控机床。TOOL EXPERT旨在为NC程序员,刀具技师和工厂操作员设计。它的使用可减少加工工具的数量并迅速收回投资。
客户需求
切削工具管理
您的企业至少有五台加工中心。您正在寻求快速满足订单、
控制成本以及改进切削工具的管理:
建立切削工具的数据库
最优化切削工具的准备工作和NC程序
通过向数控机床上载NC程序,管理来自CAM设计的工序
基于加工制造领域的实际知识以及对数字化过程的掌握,TOOL EXPERT是一种能全面满足从事切削工具工艺相关的专业人员需求的业务解决方案。
TOOL EXPERT 的专长
•  辅助定义切削环境和刀具-材料综合使用标准原则
•  车间内各物理装配的位置
•  准备工作的计划编制、及与信息系统接口
•  与市场主流的CAM、ERP系统间的接口
•  可升级的编码
•  先进的3D界面下工组安装与装配操作
•  保障加工操作
•  新工具融入加工系统的简易实现
安装TOOL EXPERT的收益:
•  准备阶段有95%的可用工具
•  可在工具准备阶段节省50%的时间
•  减少30%的工具库存
•  降低15%的库存相关费用
•  0%的失效和不可控工具
发表于 2008-12-30 12:00:53 | 只看该作者
TOOL EXPERT,CAM准备工作的专业
解决方案
•  特定加工情况下,根据切削工具的性质、切削工具-材料综合使用原则和希望达到的标准做出合理的工具选择
•  理论装配的创建与参考:BOM(产品品名表)、产品 数据等
•  全景可视化车间内的物理装配
•  根据技术约束与成本间关系的最优化权衡原则,在已有参考方案和研发新的方案之间做出选择。
•  可自动生成CAM和程序仿真所需的文件
物理准备
•  支持车间中全部的工具准备过程
•  记录所有与工具相关的事件:安装、更换、机器的输 出输入等
•  CMM 联接
•  DNC(数控中心)设备上立即可用的、带有相关补偿的加工程序传输
库存零件与装配件的管理
•  库存管理
•  工具使用情况的监视(工具使用的统计)
•  采购管理或与信息系统的接口(ERP)
TOOL EXPERT数字化工厂解决方案
在PLM领域有着25年经验,SPRING Technologies以DIGITAL WORKSHOPTM(数字化车间)整体解决方案,通过提供领先的CAD/CAM以及PDM产品和相关服务在制造业享有良好声誉。
发表于 2008-12-30 19:34:59 | 只看该作者
刀库方面,很详细啊。
发表于 2008-12-31 10:36:46 | 只看该作者
相当不错了,国内好像还没有类似的软件。
发表于 2009-1-11 15:54:28 | 只看该作者
发表于 2009-9-27 16:05:41 | 只看该作者
不错,顶顶
发表于 2009-11-3 21:43:20 | 只看该作者
这个刀具管理有试用版吗?多少钱一套?是不是需要定制?
发表于 2010-10-27 14:00:16 | 只看该作者
1# xinger
这套系统现在市场上面有流通了吗
发表于 2011-4-4 22:24:44 | 只看该作者
这套系统现在市场上面有流通了吗
GMT+8, 2025-4-25 22:49 , Processed in 0.025745 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
