查看: 16755|回复: 4
[求助] HSM挖槽加工
发表于 2008-12-30 18:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教几个问题!
1.HSM里曲面挖槽,Z轴进推刀选项下“加工所有刀路”和“修剪刀路”的区别有哪些?
2.HSM加工浅平区域里的间距参数该如何设置啊?
3.HSM水平进退刀里圆弧的参数设置为何会无效啊?
4.HSM里转角偏差开粗的值怎么设啊?精度该如何匹配?
因为我初学这个外挂,所以有很多不懂的地方!麻烦高手赐教!谢谢!
发表于 2008-12-30 20:57:34 | 只看该作者
不会用MC,看看
发表于 2009-2-6 14:48:45 | 只看该作者
問題蠻多的.....不過還沒開始用hsm.今年盡量去摸索使用看看
有使用hsm的弟兄也說說.....不是有人建議新的一年要推廣hsm
那就推上去討論....
发表于 2009-2-6 22:16:49 | 只看该作者
再不说断大要背后 我了
一看就知道你的HSM2系列的HSM
第一个问题,基本不用,默认就好了,个别复杂的用到修剪(手机壳类用到点)
这个最基本的方法是看后处理出来的为准。 这个不是随便设置的,要结合Z余量,深度控制才可以取得你要的效果。2者的倍率不要太大
内挖槽你水平进退那不是撞刀了啊,HSM有自动保护功能,外挖槽可以的
开粗0.05就好了。这个0.05-0.1之间影响不大
发表于 2009-2-6 22:49:02 | 只看该作者
回复 4樓 0203cj 的帖子
我剛裝舊版本的....剛要用看看而已.目前沒讓我感覺很好用
不過記算真的有比較快是真的 ....功能參數還要摸索.慢僈體會好了
GMT+8, 2025-4-26 11:14 , Processed in 0.030309 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
