查看: 18605|回复: 12
[求助] toolmaker 之问题,为何我做等高加工时,刀先回到工件原点,再提刀到顶面加工了
发表于 2008-12-30 19:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我做等高加工时,刀先回到工件原点,再提刀到顶面加工了,如图所示,这样刀直接插到原点,把刀给撞坏了,我用熊族看了,都没发现是先回到原点呀?是后处理的问题吗?能帮我看看后处理程序吗?
[ 本帖最后由 wuxinyong33 于 2008-12-30 19:19 编辑 ]
发表于 2008-12-30 21:27:03 | 只看该作者
不知道你的文件是什么版本的,我的TOOLMAKER8.1 打不开。
难道说你的是9.0 的么?
发表于 2008-12-30 21:31:02 | 只看该作者
搞了半天,是一个NC 文件。
用记事本打开才行的。
发表于 2008-12-30 21:39:43 | 只看该作者
程式没有问题的吧。
你说说问题所在呢。
头像被屏蔽
发表于 2008-12-30 22:49:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-12-30 22:58:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-31 08:52:17 | 只看该作者
谢谢楼上各位的关注
原点开始,这个我没有勾上呀!还是不知道那里的问题了,我用POWERMILL编了这个等高的在机台上走了,都没问题的,问题还是没解决了!
发表于 2008-12-31 09:03:53 | 只看该作者
原帖由 nizhen6007 于 2008-12-30 21:39 发表
861029
程式没有问题的吧。
你说说问题所在呢。
是呀,我用熊族看了,程序也没问题的呀,这个程序我是上过机台的,要加工时候,刀具先回到工件的坐标原点,在图中工件的原点离工件顶面有一定高度,这样刀就插刀工件底部了,接着再抬刀到顶面上开始每层向下加工,这样的话刀插到原点肯定断刀和顺坏机床,工件了,还好这次我是用肥皂试着加工一下,如果以后是钢模,那问题就大了
头像被屏蔽
发表于 2008-12-31 19:32:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-4 09:03:20 | 只看该作者
原帖由 shanlinjie 于 2008-12-31 19:32 发表
可能是你的NC文件里边里边没有G54吧~~~~,开头加个G54 X0,Y0,Z50
你好,原因找到了,程序头确实没有G54,现在我加进去就没问题了
但是我不明白,就是在后处理的时候,它怎么不会自动调用G54-G59的坐标吗?】
还要每次去修改程序吗?后处理那里有的改了
GMT+8, 2025-4-16 00:21 , Processed in 0.025004 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
