查看: 19569|回复: 9
[求助] 粗加工和精加工的刀具选择
发表于 2008-12-30 21:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工铝料粗加工用2刃刀好还是4刃刀好.精加工用2刃刀好还是4刃刀好.请各位师傅指教.
发表于 2008-12-30 22:02:22 | 只看该作者
这不好解释吧,一切都得分情况,关键是自己体会,一方面是工作效率,一方面刀具成本,再就是加工形状不同,选择的也不同.慢慢找适合自己情况的.
发表于 2008-12-30 22:13:02 | 只看该作者
粗加工用4刃粗皮刀或2刃精铣刀,
精加工用4刃精铣刀。
发表于 2008-12-30 22:18:58 | 只看该作者
粗铣用两刃的,强度大些.精铣用四刃的,铣的要好些.
[ 本帖最后由 yanwuping 于 2008-12-30 22:20 编辑 ]
发表于 2008-12-30 22:26:10 | 只看该作者
粗铣用两刃的,强度大些.精铣用四刃的,铣的要好些 同意 我也是这么用的
发表于 2008-12-31 10:11:59 | 只看该作者
原帖由 yanwuping 于 2008-12-30 22:18 发表
一般我也是这样弄的。
发表于 2008-12-31 13:39:17 | 只看该作者
因为铝比较软,所以在开粗时可用较大的切削量,这样产生的屑比较多,所以开粗时用容屑槽
大的刀较好,只要刚性够,2刃刀好还是4刃刀都可以,但效率来说还是4刃刀比较高。因为单位时间内参与切削的刃数比2刃刀多,所以可以用大的走刀量。
光刀用4刃刀好。
发表于 2008-12-31 19:55:29 | 只看该作者
但效率来说还是4刃刀比较高 光刀用3刃刀好
发表于 2009-1-11 23:01:55 | 只看该作者
回复 8楼 chenmingzhen 的帖子
谢谢各位师傅了.
发表于 2009-1-12 21:54:00 | 只看该作者
正如7楼所说“产生的屑比较多”一般粗加工选择螺旋槽大一点的刀,精加工反之,对于2刃还是4刃,粗加工一般2,精加工4,还有要看你刀具的大小以及是单刃口还是双刃口
GMT+8, 2025-4-26 05:56 , Processed in 0.023862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
