123
返回列表 发新帖
[求助] 怎么把折弯系数写入软件中
发表于 2009-2-11 21:38:33 | 只看该作者
你确定在其他电脑上,打开OSD,是按照公司自己客制化的钣金数据库启动的,
那么你可以到那台电脑上看看.
比如这个路径:
C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\personality\sd_customize\SheetAdvisor
下找到文件,sha_customize,打开看里面的语句
(sha-tdb-load "sha_demoshop.lsp")
看这个语句引用的哪个文件,比如这个sha_demoshop.lsp
或者其他名字,
比如sha-tdb-load "my.lsp"),那你在这个文件夹,看是否有文件my.lsp
你先试试吧.
22
发表于 2009-2-12 15:44:20 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2009-2-11 21:38 发表
那么你可以到那台电脑上看看.
比如这个路径:
刚想起来,还有种可能
系统盘里:C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\SheetAdvisor里有这个文件.这样,要先关掉OSD,再要把那个文件删除,再重启OSD就可以了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同
23
发表于 2009-2-12 15:46:09 | 只看该作者
楼主,记着在改这些资料的时候,务必要做备份!!
切记!
24
发表于 2009-2-14 01:25:39 | 只看该作者
原帖由 goodmanplus 于 2009-2-12 15:44 发表
刚想起来,还有种可能
系统盘里:C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\SheetAdvisor里有这个文件.这样,要先关掉OSD,再要把那个文件删除,再重启OSD就可 ...
【“关于客户定义环境”请教】
根据版主和楼主所说:
       在OSD安装路径(例如:E:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\personality)下有自定义文件;
       在系统盘下C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00下也有自定义文件.
以下两个问题请教:
       问题1:OSD启动时是如何加载用户定义环境。我想应该是有顺序的,那顺序是怎样的呢?上述两个中哪个优先?
       问题2:如果用户自定义环境后,是否也象UG加外挂一样需在系统环境变量中声明自定义环境的路径(比如:SET SD_Custom_Dir=D:\my ,假设自定义文件放在MY文件夹下)
还是Copy自定义文件到安装路径或系统路径下覆盖.
谢谢!
25
发表于 2009-2-14 08:19:44 | 只看该作者
这个优先
26
发表于 2009-2-14 08:21:51 | 只看该作者
问题2:如果用户自定义环境后,是否也象UG加外挂一样需在系统环境变量中声明自定义环境的路径(比如:SET SD_Custom_Dir=D:\my ,假设自定义文件放在MY文件夹下)7 o! u& G8 v5 E' V4 d
象这两种情况,不用在环境中申明,只有在如果客制化环境不在本机的时候才要申明.
COPY到系统盘下响应位置就好了.
27
发表于 2013-10-24 17:19:18 | 只看该作者
yzy539 发表于 2009-1-2 11:54
在BEND_FROM_ALLOW,中添加你需要的补偿经验值
版主大人,按照你的指教,我设置了折弯系数。但现在有个问题请教一下,当我按照表里面的角度折弯,展开后的尺寸是很正确的,但是不在表上的角度折弯后再展平就跟实际的相差很大了。由于实际设计时,会有各种各样的角度,不可能把每个角度的值都填入表里面,这个应该怎么办?请指教
28
发表于 2013-10-25 22:55:13 | 只看该作者
{:soso__5794773891764973908_2:}
GMT+8, 2025-4-22 04:39 , Processed in 0.024531 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
