查看: 24640|回复: 27
[求助] 怎么把折弯系数写入软件中
发表于 2008-12-31 10:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么样才能把现场的折弯系数写入到软件中?
展开时自动扣除?
发表于 2008-12-31 15:53:45 | 只看该作者
先帮你顶起,后面找时间做.
发表于 2009-1-2 10:56:49 | 只看该作者
先在此,简单介绍钣金中,弯折需要掌握的一些知识.
1,        板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过渡层--中性层,中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样,保持不变,所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准.中性层位置与变形程度有关,当弯曲半径较大,折弯角度较小时,变形程度较小,中性层位置靠近板料厚度的中心处,当弯曲半径变小,折弯角度增大时,变形程度随之增大,中性层位置逐渐向弯曲中心的内侧移动.
中性层到板料内侧的距离用H表示;板料的厚度用T表示,那么
K值系数=H/T  (此为ANSI标准)
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-1-2 11:00 编辑 ]
发表于 2009-1-2 11:05:14 | 只看该作者
2,        弯折经验值(补偿值)的原理和算法
下图中,bend_allowance就是经验值(补偿值),通过经验值换算出来的展开长度才是最接近实际展开长度
当然,前提是贵公司,已经有完整的资料库,对于不同的材料弯折角度,已经实验出一个补偿值.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-1-2 11:10 编辑 ]
发表于 2009-1-2 11:11:57 | 只看该作者
3,        钣金制作命令OFFSET中经验值的换算方法:
下图中,H为偏移高度
        T为板料厚度
       OFFEST_allawance为偏移补偿值(经验值)
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-1-2 11:14 编辑 ]
发表于 2009-1-2 11:38:08 | 只看该作者
在安装目录下,有一个文件
比如安装目录如下:
C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\personality\sd_customize\SheetAdvisor
文件名字为:sha_demoshop.lsp
修改前,请备份,很多朋友不小心容易出错.
用写字板打开即可.
大部分板金的技术信息都放在这个文件中.
发表于 2009-1-2 11:51:10 | 只看该作者
首先,你可以将你的公司要用到的材料,写进这个文件.
发表于 2009-1-2 11:53:27 | 只看该作者
然后,了解你采用的弯折方式,对于的补偿值在哪里设定.
发表于 2009-1-2 11:54:52 | 只看该作者
在BEND_FROM_ALLOW,中添加你需要的补偿经验值
发表于 2009-1-2 11:56:08 | 只看该作者
你自己实验一下,我好久没有设定了,也许有错.
GMT+8, 2025-4-20 02:25 , Processed in 0.024168 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
