查看: 17500|回复: 3
[求助] 請問CATIA P3 R17開檔的問題?
发表于 2008-12-31 15:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大您們好:
      小弟最近人在國外客戶這邊,但是CATIA發生了各檔案開啟的問題:
一般小的零件檔案可以開啟,CGR檔案開啟也沒有問題,但是除了
小部份的CATPART能開外,大部分的CATPART檔案,以及所有的
CATPRODUCT都完全不能開啟,設過了選項裡面的設定,可是,
還是沒有辦法開啟檔案,印度人說是PACK的問題,因為讀取了
客戶PACK6,可是我的版本是PACK3,所以必須要升級,
但升級又牽涉到版權的問題,請問各位大大,現在有什麼方法,
可以解決我開啟檔案的問題嗎?謝謝!
发表于 2008-12-31 20:02:07 | 只看该作者
Dassault Systemes的升级service pack是免费的,根本就不存在你所担心的版权问题,一般来说,service pack的版本是不会影响文档的开启的,这一点是由Dassault 保证的。 怀疑你的文档是用更高版本的catia做的,并不是 service pack版本的问题。
发表于 2008-12-31 23:09:14 | 只看该作者
同意楼上的说法
还有楼主的文档路径有没有改动过或者PRT在建模过程中是否有用到用户自定义特征之类的外部链接
发表于 2009-1-1 01:29:54 | 只看该作者
感謝樓上兩位大大,重新確認過,發現有可能是客戶的等級更高,
但日前catpart打開空白的部份,我在空間轉換及目標目錄裡面切換後,
發現可以找出原本要的型面(同時也出現很多其他非我們公司製作的
其他對手件的型面),現在算是catpart可以解決問題;但回到組立後,
如果我把所有的catpart組立起來時,又出現只有點跟中心的畫面,
這時再試空間轉換也沒有效果,目標目錄沒有辦法找尋我要的面,
土法煉鋼的去把每各面都打開,可是,還是呈現空白,
請問,除了把catpart每各單件的面一各一各開,在剪過來之外,
還有其他的做法嗎? 謝謝!
GMT+8, 2025-4-27 11:09 , Processed in 0.028485 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
