查看: 20773|回复: 12
[求助] 铝合金产品表面发霉
发表于 2008-12-31 17:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝合金零件经抛丸机加工后放一段时间有发霉氧化现象,有哪位知道是什么原因,有什么解决方法
发表于 2008-12-31 17:35:20 | 只看该作者
阳极氧化处理
发表于 2008-12-31 19:19:32 | 只看该作者
都是这样的,
发表于 2009-1-1 20:43:47 | 只看该作者
正如上面的老兄说的,时间长了都是这样,你要么做氧化处理,要么在表面做喷涂处理,还有就是先不做抛丸,等你要做表面处理时再抛丸。
发表于 2009-1-2 19:37:36 | 只看该作者
这个问题要具体分析,看你产品在什么工序上产生:
   如铸件问题,有些厂家(尤其小作坊)冲头油,脱模剂不好,放一段时间就会发霉,有冷隔等缺陷也会产生.
   2,产品存放在潮湿环境中,尤其是沿海地区.
   3,在生产过程中没有注意防水.等等.
一般要求高的,多数要做表面处理,如短效表面钝化处理,适合在工厂生产各道工序中防腐.
钝化、氧化、电镀、喷塑、电泳、等表面处理,本身也有质量要求,处理不好也会出问题,如盐雾、百格试验不合格.
发表于 2009-1-3 08:28:22 | 只看该作者
和水质有关系的,我们也遇到过
1.和水质有关系的,我们也遇到过
2.天气
发表于 2009-1-5 09:56:48 | 只看该作者
谢谢各位帮忙
发表于 2013-1-29 16:39:22 | 只看该作者
     铝是个非常活泼的金属。如果在潮湿的环境或本身沾有腐蚀性的物质都会加速铝压铸氧化发霉。那么对症下药的方法就是:一、及时、彻底的清洗干净,包括工件表面的油污、轻微的氧化霉点(这时候,不仔细看,肉眼还看不出来);二、清洗之后,马上做个防氧化处理。需要注意的是目前铬酸已经禁用了,需要使用飘洁无铬无氰钝化剂才能符合环保要求;三、防氧化烘干之后的工件,需要放在干燥通风地方,并定期查看。
如果工件发霉了,请在第一时间请在第一时间再做一次清洗和防氧化处理,这样工件还可以焕然一新。如果不加理睬,任其发展,那么一个个霉斑就会疯长,腐蚀工件,这个时候就是华佗在世也无能为力了。
   当然,目前市场上一般的脱脂剂,如煤油、天那水、稀料、三氯乙烯、二氯甲烷、除油粉都无法清洗压铸铝霉斑,对铝压铸长霉、变黑、发黄、霉点都没有作用。最好是使用飘洁压铸铝除霉斑清洗剂,将油污和霉斑一次彻底清洗干净。
   有很多人说,这多麻烦呀,又是清洗,又是防氧化的,成本也增加了。咋一听,好像很有道理。但是偷懒减料的后果就是我们前面介绍的情况。到头来,失了信誉又失钱。记住,既合理又严格的清洗和防氧化工艺是保证品质、降低综合成本的最佳途径。
发表于 2014-8-9 22:54:55 | 只看该作者
谢谢分享。
发表于 2015-4-3 11:20:18 | 只看该作者
非常有用,谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-4-6 17:09 , Processed in 0.043114 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
