查看: 17233|回复: 1
【求助】在装配中的问题
发表于 2002-5-10 17:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在零件的装配过程中,发现所有零件装完之后,你如果再删除一个零件之后,因为有些零件的定位是以原被删除的零件为基准的。现在有些零件装配就欠定位了,可是我怎么能检查出哪些零件欠定位呢?请教。
刚开始用SW的学生。因我原来用过proe,它如果你欠定位就无法装配起来,而SW好象没这个限制哦。
发表于 2002-5-12 21:21:02 | 只看该作者
呵呵,以下是我从帮助里面copy来的“在 FeatureManager设计树中,一个零部件名称都可以有一个前缀,此前缀提供了有关该零部件与其它零部件关系的信息。这些前缀为:
(-) 欠定义
(+) 过定义
(f) 固定
(?) 无解
如果没有前缀,则表明此零部件的位置已完全定义。”
GMT+8, 2025-4-5 03:31 , Processed in 0.020833 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
