查看: 17344|回复: 4
[求助] 如何在MOLDFLOW里面判定产品的应力问题
发表于 2009-1-2 21:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司主要为注塑电镀产品,对于一些圆形的产品电镀后很容易发生电镀层开裂的现象, 请请教下有没有高手可以很好的判定产品应力集中的地方 ? 也欢迎有从事电镀模具的朋友加我好友QQ:34169424, 请附上电镀模具
发表于 2009-1-3 11:05:38 | 只看该作者
我个人认为:主要是要看产品的取向是否清晰及产品温度差异大,如果取向走向交叉很严重的地方及产品温度在取向走向交叉很严重的地方;就应该是应力集中的地方。主要看浇口的位置是否合理,如果合理就没有问题了。
有问题请联系:QQ781389615
发表于 2009-3-11 21:09:39 | 只看该作者
看看先,呵呵.谢谢
发表于 2009-3-11 21:51:39 | 只看该作者
电镀层开裂??内
应力这么强的
发表于 2009-3-12 16:04:59 | 只看该作者
首先是电镀层有无问题?
其次,圆形的产品是否有孔,有孔时会形成熔接痕,熔接痕处在电镀时易开裂,另外,就是要考虑残余应力是否太大,残余应力的形成2楼朋友所说的温度差异会引起残余应力,还有就是壁厚的差异引起收缩的差异引起的残余应力.另外就是浇口是否太小会使得整个产品的注射压力增大也会引起残余应力很大.主要从这几个方面检查检查产品结构及模具.
GMT+8, 2025-2-22 02:01 , Processed in 0.024088 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
