查看: 16345|回复: 4
【求助】装配问题
发表于 2002-5-10 18:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配中又碰到一个菜鸟问题,还请帮忙解答。我把导套装配到导柱时,可能由于在绘制导套导拄时选择的基础面不同导致装配后导套的位置与我想要的相反,我用重新定位中的ROTATE ABOUT A POINT 和  ROTATE ABOUT A LINE都不能把导套的位置旋转过来请问有什么办法可以调整它的位置?在装配中能否调整各个零件的法向矢量?另外我现在打算装配一副模具的整个装配图。请问是否可以实现这个模具的动态运动?如果可以如何实现?
发表于 2002-5-10 22:50:35 | 只看该作者
mate???
发表于 2002-5-11 18:51:56 | 只看该作者
就是。。比方说我导套上端比下端大一个毫米,在装配到导柱那时,上端朝下,但是我要求它上端朝上,也就是需要把导套旋转180度,怎么弄?
发表于 2002-5-11 19:07:42 | 只看该作者
改变装配约束类型
发表于 2002-5-12 16:09:10 | 只看该作者
我知道怎么弄了,在装配约束后,使用alternate solution,就行了。
GMT+8, 2025-4-28 09:07 , Processed in 0.024791 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
