查看: 16180|回复: 6
[原创] 了解PRO/E 关注《东方模具》
发表于 2009-1-4 16:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/ENGINEER 的特征识别工具 (FRT)
----模具工程师的福音
特征识别工具(FRT) 是 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 的插件应用程序。此插件是由PTC开发的,应用于Windows系统上的应用程序,免费供Pro/ENGINEER Wildfire4.0 的用户使用。所以,大家在PTC的官方网站上是可以直接下载的。
有了特征识别工具,设计工程师就可以有选择地用真正的参数特征替换导入的实体边界表示模型(IGES、STEP 等)中的特征几何。这样就可以对边界表示模型进行编辑及对其特征的修改。为对外来数据的复制和修改提供了方便。因此,对于模具工程师而言,再也不用惧怕模型从其他格式转化过来时的数据丢失;同时还能将中性格式文件识别成Pro/E特征进行修改。为模具工程师的设计提供了方便,同时也缩短了模具的开发周期,使得产品能快速的推向市场,赢得丰厚的利润。
特征识别工具(FRT)具体的使用步骤如下:
一、          安装特征识别工具
a)         PTC网站免费下载特征识别工具(FRT)
https://www.ptc.com/products/proe/frt/index.htm
b)        解压FRT压缩文件到指定位置(比如说e:\ptc\frt)
c)        编辑Pro/E配置文件(config.pro)找到“toolkit_registry_file”选项,为FRT.dat文件指定路径。在值里写入e:\ptc\frt\frt.dat 应用保存一下配置文件
d)        用记事本编缉frt.dat并且添加pt_feat_recgn.dll文件(执行文件)的路径,参照下面红色部分进行修改。(待续)
发表于 2009-1-4 17:16:25 | 只看该作者
下不了啊,
发表于 2009-3-16 15:47:10 | 只看该作者
zj870712 发表于 2009-1-4 17:16
下不了啊,
我也下载不了啊!
发表于 2009-3-16 16:30:22 | 只看该作者
下不了!可惜
发表于 2009-3-16 16:32:45 | 只看该作者
老大你可不可以发一个
发表于 2009-3-16 16:34:01 | 只看该作者
可以发到我的邮箱吗!我的是465722078@163.com
先谢谢
发表于 2009-3-18 16:59:15 | 只看该作者
11111111111111111
GMT+8, 2025-4-28 03:30 , Processed in 0.024766 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
