查看: 15773|回复: 7
装配时才发现的问题
发表于 2003-6-2 15:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      由于在零件造型时忽略了各个零件间的单位应该一致,直到装配时才发现零件的比例失调,敢问不知有没有什么方法可以修复(不要重新造型)。既是使单位统一!!!!!!!!
发表于 2003-6-2 15:13:48 | 只看该作者
对吗::?
发表于 2003-6-2 15:47:17 | 只看该作者
感谢老兄的回答,只是实在看不清楚呀。我用的是2001的英文版的。可把具体的发给我吗,ycshi@163.com,等你的回音!
发表于 2003-6-2 15:56:11 | 只看该作者
part---setup---unit---选择mmns,然后出现对话框,让你选择是“相同大小”或是“相同尺寸”,你选“相同尺寸”就可以了!
发表于 2003-6-2 15:59:36 | 只看该作者
avi文档你看下
发表于 2003-6-2 16:01:22 | 只看该作者
调出零件,按下述方法:
set up--------units 会弹出一窗口,点击你所需的单位制,然后点击set
又会会弹出一小窗口,选中interpret existing numbers(same dims),在点击ok.就行了。
发表于 2003-6-2 16:05:07 | 只看该作者
发你信箱拉哈;)
发表于 2003-6-2 16:32:11 | 只看该作者
感谢楼上的各位老大!小弟明白了!3QS
GMT+8, 2025-3-1 20:33 , Processed in 0.023011 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
