查看: 18799|回复: 14
[求助] 零件在修改后怎样做标记?(已解决)
发表于 2009-1-4 23:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计变更中,往往修改3D组件
零件在修改后往往忘记自己修改了哪里?
怎样做标记?
哪个零件修改过?修改了哪个位置?
(前提是模型没有与ANNOTATION关联)
[ 本帖最后由 goodmanplus 于 2009-2-18 23:14 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同 共同探讨
发表于 2009-1-4 23:54:59 | 只看该作者
在开发新产品时,
为了使尽量减少新零件的产生,往往要用以前的零件或者在原零件的基础上修改
使其变成通用件
所以,经常只是调用了以前的零件的模型,所以也工程图也没法和模型关联
修改的零件多了,自己都不知道改了哪里
发表于 2009-1-4 23:58:34 | 只看该作者
在修改的部分上建立标记
这样增加文字注解也不是太方便
发表于 2009-1-5 00:16:47 | 只看该作者
我说的意思是,假如一个组件有若干零件组成,我另外做新产品,
这产品用了一部分旧零件,同时又需要增加新的零件/
其中有旧零件修改了,版本升级了,
该产品中修改了很多的旧零件,这些零件可以做成旧产品的通用件
这些通用件又有很多(往往是增加一些孔而已)
在修改过程中要不断尝试着改某些孔啊之类的,改了 很 多,自己都不知道改了什么地方了 ,这时,总不至于去拿着旧的图纸去对,看什么地方修改了
发表于 2009-1-5 00:19:12 | 只看该作者
集思广益,大家可以提出自己的看法.
发表于 2009-1-5 12:48:58 | 只看该作者
呃……用三维标注呢,简单写上修改时间,修改内容,修改者等信息
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 鼓励一下,也算一种方法吧.呵呵
发表于 2009-1-5 15:01:17 | 只看该作者
原帖由 lancehit 于 2009-1-5 12:48 发表
这样应该不是最好方法把.
发表于 2009-1-5 15:15:37 | 只看该作者
上PDM。。。。。。
发表于 2009-1-6 08:15:01 | 只看该作者
回复 7楼 goodmanplus 的帖子
呵呵,目前我们也只能是通过管理的方法来这么做的,比如第一阶段的修改结束后把修改的特征统一用白色表示,第二阶段用红色表示,再加上三维标注,如果有M/M配合的话就在M/M里存成各个版本号,不过确实不是很方便
不知道你具体想达到一个怎么样的效果,说不定我们一起向欧扬的提出来下一个版本的OSD就有新功能了
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 我很赞同
发表于 2009-1-7 16:14:13 | 只看该作者
原帖由 lancehit 于 2009-1-6 08:15 发表
不 ...
谢谢!
请教:"修改的特征"可以变成和零件的颜色不一样?
"如果有M/M配合的话就在M/M里存成各个版本号"感觉也不是很好
我目前也还是做"三维标注"!
GMT+8, 2025-2-24 12:13 , Processed in 0.026961 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
