[讨论] 电镀,烤漆,喷涂,印刷成品等测试方法集合?
发表于 2009-1-7 09:15:03 | 只看该作者
留个印记。上面的444贴。。3个4,难得啊。。
发表于 2009-1-7 09:17:40 | 只看该作者
附着力测试≠百格测试
(一)弯曲试验
(二)锉刀试验
(三)划痕试验
(四)热震试验
[ 本帖最后由 dfsrain 于 2009-1-7 09:25 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 先送点米吧。
23
发表于 2009-1-7 09:22:38 | 只看该作者
原帖由 Blue water 于 2009-1-7 09:12 发表
感谢,比较全面。也希望整理出一份更加详细一点的。包括印刷也在内的。
如果讨论的比较详细,LZ总结吧,我再加分。
24
发表于 2009-1-7 09:54:08 | 只看该作者
大家来写出测试方法哦,,并且有一定的操作性,也就是说不要成本过高去做测试。
电镀产品测试,见附件
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-1-7 10:55 编辑 ]
发表于 2009-1-7 10:20:40 | 只看该作者
原帖由 DMCOM 于 2009-1-7 09:54 发表
电镀产品测试
贡献给DMCOM
发表于 2009-1-7 10:21:56 | 只看该作者
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 送米吧。
27
发表于 2009-1-7 10:29:49 | 只看该作者
划痕法:在被检验的镀层表面用钢针划4-6条横竖平行纵线,间距1mm,深达基体金属。
判定标准:交叉处不能有起皮脱落现象。
28
发表于 2009-1-7 10:32:10 | 只看该作者
弯曲法:将受检验的试件用钳子夹紧,反复弯曲180度(向两面各弯曲90度)直到断裂。
判定标准:基体断裂处,镀层不应与基体分离。
29
发表于 2009-1-7 10:42:12 | 只看该作者
锉刀法的试验方法是将镀件沿镀层的垂直方向切断,再用锉刀沿基体到镀层的方向,按45度角,用力锉4-5下,如果镀层不成块掉落,不成片起层,就应该是合格的。锉刀应该是尽可能选用粗的。
30
发表于 2009-1-7 10:47:22 | 只看该作者
热震荡 循环冷热冲击 模拟环境测试
GMT+8, 2025-4-23 23:11 , Processed in 0.023523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
