查看: 29603|回复: 69
[讨论] 电镀,烤漆,喷涂,印刷成品等测试方法集合?
发表于 2009-1-5 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道哪些方法呢?请具体阐述?欢迎大家讨论哦!,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-1-5 15:37:17 | 只看该作者
喷涂测试方法之一:
百格试验法:
喷涂后,取随炉色板,批次以一件或两件检验则可。不合格时可用加严检验.
检验方法:使用锋利刃口的刀片(刃口宽要求0.05MM,刃口达到0.1MM时必须重新磨刃口),沿能确保得到直线切口的导向器,刃口在相对涂面35-45度角,等速划线。划线位置距产品边缘最近距离不应小于5MM,切口要保证切到基体,在涂膜上,切出每个方向是6至11条切口的格子图形,切口以1MM间隔隔开,长度约20MM。对于涂膜厚度大于50μm,小于125μm,切口以2MM的间隔隔开。在将格子区切屑用软刷或软纸清除后,撕下一段,粘附力在2.9N/10MM (300GF/10MM) 以上的胶带,将格子区全部覆盖,用手磨擦胶带,确保已完全粘牢后,拿住胶带的一端,沿着与其原位置尽可能接近180º的方向迅速(不要猛烈)将胶带撕下,然后用放大镜或肉眼观查.如果沿切口的边和方格部分有涂层脱落,损伤的区域为格子的15%~35%,再重复上述方法检验.如果两次结果不同,换不同的检验人员在同样的条件下获得的涂膜上,进行该检验,若仍出现上述结果或更差的情况,有权怀疑该批涂层质量,做出拒收决定。损伤的区域小于格子的区域15%为合格。
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-1-7 09:49 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 不错的话题。
发表于 2009-1-5 17:57:13 | 只看该作者
百格试验法对电镀件有效吗?
发表于 2009-1-5 18:01:09 | 只看该作者
原帖由 luojyang 于 2009-1-5 17:57 发表
百格试验法对电镀件有效吗?
这只是一种方法,
对于电镀件
电镀产品喷油测试法之一和二:
附着力检测为电镀基本检测项目,附着力不良为电镀最常见不良现象之一,检测方法有两种:
1.        折弯法:先用与所需检测端子相同厚度的铜片垫于需折弯处,用平口钳将样品弯曲至180度,用显微镜观察弯曲面是否有镀层起皮,剥落等现象。
2.        胶带法:用3M胶带紧牢地粘贴在欲试验样品表面,垂直90度,迅速撕开胶带,观察胶带上有载剥落金属皮膜。如目视无法观察清楚,可使用10倍显微镜观察。
3.        结果判定:
a)        不可有掉落金属粉末及补胶带粘起之现象。
b)        不可有金属镀层剥落之现象。
c)        在底材未被折断下,折弯后不可有严重龟裂及起皮之现象。
d)        不可有起泡之现象
e)        在底材未被折断下,不可有裸露出下层金属之现象。
4.        对于附着力发生不良时应学会区分剥落的层的位置,可用显微镜及X-RAY测试已剥落的镀层厚度来判断,借些找出出问题的工站。
发表于 2009-1-5 18:22:12 | 只看该作者
 附着力测试:
用锋利刀片(刀锋角度为15°~30°)在测试样本表面划10×10个1mm×1mm小网格, 每一条划线应深及油漆的底层;用毛刷将测试区域的碎片刷干净;用粘附力350 g/cm2~400g/cm2的胶带(3M 600号胶纸或等同) 牢牢粘住被测试小网格,并用橡皮擦用力擦拭胶带,以加大胶带与被测区域的接触面积及力度;用手抓住胶带一端,在垂直方向(90°)迅速扯下胶纸,同一位置进行2次相同试验;
结果判定: 要求附着力≥4B时为合格。
5B-划线边缘光滑,在划线的边缘及交叉点处均无油漆脱落;
4B-在划线的交叉点处有小片的油漆脱落,且脱落总面积小于5%;
3B-在划线的边缘及交叉点处有小片的油漆脱落,且脱落总面积在5%~15%之间;
2B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积在15%~35%之间;
1B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积在35%~65%之间;
0B-在划线的边缘及交叉点处有成片的油漆脱落,且脱落总面积大于65%。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 不错。
发表于 2009-1-5 18:22:52 | 只看该作者
耐磨性测试
用专用的NORMAN RCA耐磨测试仪(型号:7-IBB-647)及专用的纸带(11/16 inch wide ×6 或 8 inch diameter ),施加175g的载荷,带动纸带在样本表面磨擦200个循环。
结果判定:试验完成后以油漆不透底(露出底材)时为合格。
注:如果采用的是UV漆,要求耐磨性300个循环。
发表于 2009-1-5 18:23:31 | 只看该作者
耐醇性测试
用纯棉布蘸满无水酒精(浓度≥99.5%),包在专用的500g砝码头上(包上棉布后测试头的面积约为1cm2),以40次/分钟~60次/分钟的速度 ,20mm左右的行程, 在样本表面来回擦拭200个循环。
结果判定: 试验完成后以油漆不透底(露出底材)时为合格。
发表于 2009-1-5 18:24:06 | 只看该作者
硬度测试
用1H铅笔(三菱或中华牌),将笔芯削成圆柱形并在400目砂纸上磨平后,装在专用的铅笔硬度测试仪上( 施加在笔尖上的载荷为1Kg,铅笔与水平面的夹角为45°),推动铅笔向前滑动约5mm长,共划5条,再用橡皮擦将铅笔痕擦拭干净。
结果判定:检查产品表面有无划痕(划破面漆),当有1条以下时为合格。
注1:如果是UV漆,要求硬度达2H。
注2:因为喷漆件的硬度不光与油漆本身有关,与塑料底材也有关,所以当碰到确实无法达到本硬度标准时,可以根据实际情况进行协商处理。
参与人数 1大米 +8 收起 理由
DMCOM + 8 鼓励讨论!
发表于 2009-1-5 18:24:42 | 只看该作者
耐化妆品测试
先用棉布将产品表面擦拭干净,将凡士林护手霜(或SPF8的防晒霜)涂在产品表面上后,将产品放在恒温箱内(温度设定在60℃±2℃,湿度设定在为90%±2%), 保持24h 后将产品取出,用棉布将化妆品擦拭干净。检查产品外观,并测试油漆的附着力、耐磨性。
结果判定:产品表面无异常, 附着力和耐磨性测试合格。
发表于 2009-1-5 18:25:11 | 只看该作者
耐手汗测试
将汗液浸泡后的无纺布贴在产品表面上并用塑料袋密封好,在常温环境下放置24h后,将产品表面的汗液擦拭干净,检查油漆的外观,并测试油漆的附着力、耐磨性。
结果判定:产品表面无异常,附着力和耐磨性测试合格。
注1:汗液的成份为氨水 1.07% ,氯化钠0.48%,水98.45%。
GMT+8, 2025-4-23 18:31 , Processed in 0.029532 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
