查看: 19620|回复: 10
《基于TopSolid的冲裁弯曲级进模压力中心和回弹优化的排样设计》
发表于 2009-1-6 14:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我自己写的一篇论文,刊发于《模具制造》08年第11期。请多多指教。
江苏大学模具技术研究所(江苏镇江212013) 江丙云
【摘要】利用TopSolid 的progress 模块,计算出冲裁弯曲级进模带料冲压力与压力中心,并对“自由工位”进行互换,寻找出压力中心偏移较小的排样设计方案。然后,通过有限元数值模拟求解出回弹角,补偿其回弹并自动更新弯曲凸凹模。
关键词:TopSolid;压力中心优化;回弹补偿;级进模CAD
The Cptimize of Pressure Center and Spring Back Compensation for Punching and Bending Progressive die Based on TopSolid
【Abstract】Based on the TopSolid progress module, the pressing force and pressure center of the shearing -cut and bending progressive die is calculated. The strip layout schedule is optimized by exchanging the free step and finding out the minimum center offset. Furthermore,the refined bending punch is obtained by using the FEA method to calculate the compensated spring back angle.
Key words:TopSolid;optimize of pressure center;spring back compensation;progressive die CAD
[ 本帖最后由 江冰韵 于 2009-1-6 14:11 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
plusqq + 1 + 10 精品文章
发表于 2009-1-6 14:12:16 | 只看该作者
如不能下载,请联系我 QQ263790167
发表于 2009-1-7 14:35:24 | 只看该作者
看一下  还好
请教楼主
1;如你的HDMI的USB产品。如你的回弹模拟 基于什么? 那么为何折弯会有回弹?
2;这个USB的铁壳还用不上AF吧?、
3;不过看到最后还是不明白这个产品重点和软件核心在哪里??。
发表于 2009-1-8 11:39:07 | 只看该作者
原帖由 750730 于 2009-1-7 14:35 发表
看一下  还好
请教楼主
2;这个USB的铁壳还用不上AF吧?、
3;不过看到最后还是不明白这个产品重点和软件核心在哪里?? ...
让你见笑了。我也是刚接触不久。
1,对于钣金材料,成形都会有回弹的,在这里只是使用模拟方法预先评估回弹角,省去了理论计算。你如果问为什么会有回弹呢,这个好像是材料方面的问题了,我也解释不了。我还得好好查查,为什么会有回弹呢。
2,这个零件只是简单的冲裁折弯,一时还用不上AF 功能对成形性能分析。我在此只是说明有这么个CAE 功能。见笑了。
3,产品的重点是 带料排样和弯曲凸模的设置。后来我考虑了一下,感觉有点散,应该只介绍带料排样的(工位设置)。
写的很仓促,也是俺的处女作。我也发现很论文的有些杂乱,请谅解吧。下次我一定斟酌再三,再动笔。
发表于 2009-2-9 21:19:52 | 只看该作者
师兄,过来顶你!
发表于 2009-2-10 15:00:50 | 只看该作者
师弟啊,你来凑嘛热闹,我都嫌丢人了。
发表于 2009-2-10 17:36:50 | 只看该作者
原帖由 江冰韵 于 2009-2-10 15:00 发表
师弟啊,你来凑嘛热闹,我都嫌丢人了。
老江严重了
讨论区域无所谓丢人
没有出丑哪来进步   偶学东西的时候就怕没人让俺出丑
发表于 2009-2-10 21:08:37 | 只看该作者
讨论有理!
共同进步!
发表于 2009-5-18 15:53:48 | 只看该作者
多谢了............
发表于 2009-10-15 14:32:15 | 只看该作者
受教了 楼主
GMT+8, 2025-4-11 05:07 , Processed in 0.028220 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
