返回列表 发新帖
[求助] L 型 端子如何 INSERT MOLDIING(答案出来了)
发表于 2009-1-7 10:38:13 | 只看该作者
回复 10楼 VIVIZHANG6 的帖子
是这样吗?
发表于 2009-1-7 11:33:08 | 只看该作者
这样吗?
又看了一下,这样可以吗?
发表于 2009-1-7 13:31:32 | 只看该作者
滑块中间铣个槽,在两侧加两个弹簧销合模时手工合后导柱可以压销,开幕时不可压就可以自动开了,这类模具的规范做法
发表于 2009-1-7 13:41:11 | 只看该作者
回复 13楼 zzy0718 的帖子
能大致弄个示意图吗?我想了半天,没想懂!
谢谢了!
发表于 2009-1-7 19:56:42 | 只看该作者
都是纸上谈兵?
发表于 2009-1-11 10:42:33 | 只看该作者
是这样的!
结果应该是这样!
发表于 2009-1-11 11:51:23 | 只看该作者
结构思路是对了,等你模具量产的时侯,可能还有些细小的问题会发生。
你会学到不少东东的。
18
发表于 2011-3-6 20:25:49 | 只看该作者
insert moulding 的得力厂家
镶件注塑(Insert-molding)成型技术是指将金属镶件放入注塑模具中,注塑产品的同时与金属镶件连接在一起。优点---镶件注塑产品这种方法不但节省了装配的成本,而且比装配更牢固,还能实现装配所不能实现的产品。单机产能是一般成型机台的3倍以上,可达10秒/模,可实现无人化自动生产。 全自动镶件注塑系统我们针对精密电子行业提供的一款产品,融合了模具,自动化及影像检测等多学科的最新技术,自从2006年面世以来深受客户欢迎,已经成功应用于轻触开关,连接器,LED FRAME等产品。  我们可以根据客户的不同需求,提供包括模具设计,模具监视器及自动收放料等配套设备设计及制造,为客户提供交钥匙工程,彻底解除客户的后顾之忧。
      详情请咨询13544269923 刘先生
19
发表于 2011-10-10 14:28:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-3 14:53 , Processed in 0.028061 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
