查看: 18548|回复: 18
[求助] L 型 端子如何 INSERT MOLDIING(答案出来了)
发表于 2009-1-6 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是如何定位?
请大侠们出出主意!
[ 本帖最后由 yecai 于 2009-1-11 10:43 编辑 ]
发表于 2009-1-6 16:17:10 | 只看该作者
太笼统了,产品图有?
发表于 2009-1-6 18:56:52 | 只看该作者
端子的公差很大的<+/-0.05mm>,所以最好別有R,
发表于 2009-1-6 19:26:10 | 只看该作者
太笼统了,产品图有?
发表于 2009-1-6 19:37:36 | 只看该作者
回复 4楼 vky 的帖子
这个表示的不清晰吗?就是这样的,很简单。双排端子,无逃料用来压料。
发表于 2009-1-6 21:39:30 | 只看该作者
用滑块
手工合模,机械开模
发表于 2009-1-7 08:53:42 | 只看该作者
回复 6楼 zzy0718 的帖子
我也觉得只能这样,要把滑块设计成可取式的。
发表于 2009-1-7 09:09:40 | 只看该作者
原帖由 yecai 于 2009-1-7 08:53 发表
呵何,不是滑块可取,是要能用手推进合模,开模再可用斜导拄类带出。
这个产品是用来考试的吧,设计的太不合理了。
发表于 2009-1-7 09:21:16 | 只看该作者
回复 8楼 VIVIZHANG6 的帖子
不是考试的,是正式的一个产品,比较变态!
你能再详细点吗?手工推进后,如何和斜导柱合模时不干涉!
发表于 2009-1-7 09:50:19 | 只看该作者
机械结构,将干涉部做通,再加一套弹性的机构,目的:合模时,AP可滑入。
想想吧。
GMT+8, 2025-2-3 11:55 , Processed in 0.031142 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
