查看: 15793|回复: 3
[求助] 几个问题
发表于 2009-1-6 16:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大!我刚学SW有几个问题请解答!
在零件设计里怎么搞出图层来!我只发现工层图里才有图层!
用曲面画完一个零件后,怎么搞成实体?象UG一样用缝合吗?
在草图里我画了一个图形,我怎么样才能在这个图形的上面或下面再画图形?是不是象UG一样移动坐标建一个基准平面?如果是请问SW的坐标怎么样移动(X Y Z)
请帮助解决谢谢!!!!!
发表于 2009-1-6 17:18:04 | 只看该作者
帮顶下,同病同怜.
发表于 2009-1-6 17:19:49 | 只看该作者
1)对于草图图层我没用过,所以不知道
2)你可以像UG一样建立基准面——具体你可在帮助中搜搜“基准面”,当然也可以在生成的面上生成你要的新草图
3)在曲面里有——缝合曲面的功能,当然具体的你可以看帮助
参与人数 1大米 +10 收起 理由
12v78 + 10 热心德仔~
发表于 2009-1-6 19:12:26 | 只看该作者
几个问题?
看到标题就害怕了,
GMT+8, 2025-2-25 05:40 , Processed in 0.021015 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
