查看: 15590|回复: 3
【讨论】孤独剑兄弟请教有一个地方相救!!
发表于 2003-6-2 18:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做好群组,然后对这个群组进行镜像。但如果这个群组中有OFFSET和拔模指令的话经常会失败。拔模好理解但OFFSET就不太好理解啦。不知是什么原因:-P
发表于 2003-6-2 20:22:16 | 只看该作者
     独孤兄好象不在,我帮你你顶一下。不对的请独孤大侠在指正:
1,如果你镜像的草图在所选的曲面范围内或者是同一曲面那镜像没问题。
2,如果你镜像的草图不在所选的曲面范围,那就会出问题。
3,如果你镜像的feature的参考面是在group内的其他feature的面,那么offset特征镜像后所参考的面还是原offset所参考的面。所以不能生成。
解决的方法有两种:
1,在生成失败时选reroute(重新定义参考),这时选挽救特征时只有这个选项,草绘平面和草绘参考平面选same referance ,提示选替换参考曲面时选镜像后要offset的面,或者使镜像后的草图在所选面的范围内即可。
2,将offset之前的要镜像的feature作成group先镜像,然后再redifine offset特征,将要offset的面增加包括你要镜像的offset特征的面,象1条所说的那样,后面再作成group 镜像即可。
    罗嗦了大半天也不知说清楚没有。我要会贴proe 图就能说的更清楚了。
发表于 2003-6-3 11:38:08 | 只看该作者
  解决的方法有两种:
::y::y
发表于 2003-6-3 11:59:52 | 只看该作者
  解决的方法有两种:
::y::y::yszhaoran总结的很好,在这里主要是搞明白特征之间的父子与参考关系!
GMT+8, 2025-3-1 20:51 , Processed in 0.021642 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
